A3 8l desliga-se
Boas pessoal, é o seguinte: o meu argolas (audi a3 8l 90cv)anda um bocado estranho.
Ultimamente tem acontecido de se desligar quando meto macha atrás, mas nem sempre isso acontece.
Ontem tive mesmo de fazer macha atras a estrada nao tinha saida e la ficou um homenzinho á espera que eu consegui-se andar para tras :p A soluçao foi mesmo gas a fundo e meter a macha atras :lol: e la consegui :roll:
Já estive a ver aqui no forum pessoal com um problema semelhante. Séra o "ignition Switch"?
Esta peça:
E ultimamente também me tem ligado várias vezes a luz do imobilizador como posso resolver isso?
Á fica aqui o relatorio do vag com:
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76
Mileage: 293950km/182652miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-018-AGR.lbl
Part No: 038 906 018 AK
Component: 1,9l R4 EDC 0400SG 2141
Coding: 00002
Shop #: WSC 06313
VCID: 5FCD45F7DDC847E0791
1 Fault Found:
18025 - Glow Plug Pre-Heat Indicator (K29)
P1617 - 35-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 1J0 907 379 G
Component: ABS 20 IE CAN 0001
Coding: 03304
Shop #: WSC 06435
VCID: 3561C75F0FB4ADB0C3D
No fault code found.
Address 15: Airbags Labels: 8L0-959-655-AI7.lbl
Part No: 8L0 959 655 F
Component: Airbag 7 Audi 0505
Coding: 00104
Shop #: WSC 06313
VCID: 4189A38F4B7C11106F5
2 Faults Found:
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
00595 - Crash Data Stored
35-00 - -
Address 17: Instruments Labels: 8L0-919-xxx-17.lbl
Part No: 8L0 919 860 D
Component: AB-KOMBIINSTR. VDO D10
Coding: 02040
Shop #: WSC 00000
VCID: 3979CB6F23AC49D0275
Subsystem 1 - Part No: IMMO
Component: IDENTNR: AUZ7Z0W0681733
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0681733
Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl
Part No: 8L0 862 257 H
Component: ZV-Pumpe, DWA D10
Coding: 00266
Shop #: WSC 06313
VCID: 3A7BD46326AA42C82EF
Address 45: Inter. Monitor Labels: 4B0-951-173.lbl
Part No: 4B0 951 173
Component: Innenraumueberw. D03
Coding: 00001
Shop #: WSC 06313
VCID: E0CFC60B60B6F818C0B
2 Faults Found:
01377 - Ultra Sonic Sensor for Alarm System; Left (G170)
27-00 - Implausible Signal
01380 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor; Rear Left
35-00 - -
Ainda ontem apaguei os erros mas alguns estão para ficar.
E sim o carro já foi batido eheh
Obrigado :roll:
