agua nos pés do penudra..RESOLVIDO
tenho o tapete molhado do lado do pendura,a água escorre bastante do lado direito por baixo do porta luvas,deverá ser do AC.
Audi 2.0TDI 2005
Podem ajudar me a resolver esta situação é que com o continuar do tempo os maus cheiros vão começar a aparecer e pior, a instalação electrica pode ser afectada.
Pekepe
Re: agua nos pés do penudra
pekepe70 disse:
Pekepe
Desmonta o porta-luvas e deves dar com a fuga... caso contrário, podes ver tambem a "base" da Bateria e a Zona do Filtro Habi.
pekepe70 disse:
obg.
è muito dificil,é que o jeito não é muito 8)
Penso serem apenas 3 parafusos... mas está já aí o "El_Furacon" com pesos/medidas dos mesmos.
:green:
neljoe disse:
:green:
São 5 parafusos.
3 dentro do porta luvas e 2 debaixo.
Chave de tubo ou roquete de 10mm.
PCosta disse:
São 5 parafusos.
Tá_aí_ele_hó!
ps. - é assim que se diz, certo Egas?
:green:
tks,
vou por mãos à obra 8)
reparei agora ao abiri o capot que tambem há um pouco de água junto dos dois tubos do AC que vão para dentro na direção do porta luvas
pekepe70 disse:
tks,
Será?
:green:
PCosta disse:
São 5 parafusos.
Tá aí o errado.... :green:
Chave de tubo ou roquete de 8mm pah...
Estes gajos não têm as chaves especiais Audi depois dá nestas confusões... :green:
EgasRS disse:
Tens razão.
É de 8 ximxenhor.
Sabes que eu não tinha a ferramenta na mão para confirmar.
:green: :green:
confirmo que é cahve 8 8)
Já desmontei e a agua vem sempre junto da parte de tras do motor da chaufagem,e é mais evidente depois de desligar o carro, é tipo torneira aberta,mas não consigo vêr de onde mesmo,para isso tenho que desmontar o motor da chaufagem,e isso já não é parar mim....
pekepe70 disse:
E isto?
neljoe disse:
neljoe disse:
Acho q a base da bateria se pode excluir das causas uma vez que no 8p a bateria fica no compartimento do motor do lado do condutor, mais ou menos a meio junto à caixa de fusiveis principal.
plainas disse:
Assim sendo, x2.
Vê a zona do filtro de Habi... estará bem colocado?
