Ajuda amigos Custa a pegar com motor quente
  • Thread starter Thread starter LinK
Boas pessoal espero k teja tudo bem com todos voces :) entao o problema é o seguinte: o carro em kente custa a pegar e ás vezes n pega.Hoje ficou sem pegar logo a seguir a ter feito uma viagem(esperei 3 minutos antes de o desligar) e tento liga-lo e nao pega(2.0 tdi).Passado 2 horas já pegava..Que será?Muito eskisito pra ser a bateria nao?Obrigado pessoal e AUDI FOREVER
uma coisa podes ter a certeza, bateria não é.
agora de resto pode ser muita coisa
valvula de temperatura :?:
se puderes VAG-COMele
O meu também tinha esse problema... Trocaram bateria e nada, ficou igual. solução? Motor de arranque novo (pelo menos foi o que me disseram, mas cá para mim repararam o que lá estava... digo eu... lol)
abraço
Desculpa a contradição, mas no meu era mesmo a bateria! mudei e até hoje impecável.
Ele custava a trabalhar a quente, mas acabava por trabalhar com algum custo.
Cada caso é um caso.
O meu 8L custava a pegar a quente, a bateria berrou e meti uma nova, ficou bom! Passado um tempo voltou ao mesmo, meti no Vag-Com e alterei os valores do Start Mix ou Mix Start e ficou porreiro. Agr com repro é a 1ª.
Boas, tambem estou com um problema parecido com a minha A6 3.0 TDI. Ás vezes a quente quando ligo, ela dá ao motor de arranque depois parece que pára e depois continua a dar ao motor de arranque e pega, isto no espaço de 4 ou 5 segundos. Tanto a quente como a frio pega sempre á primeira mas ás vezes a quente faz isto.
Não sei bem o que será. Alguem tem ideia do que poderá ser. A carrinha tem a bateria de origem de 10/2005.
Tambem já li algures que podia ser uma valvula de temperatura. Bem se calhar para a semana tenho de marcar na Audi a ver o que é.
tb tive esse problema no meu... 8p 1.9 tdi...
eram as escovas do motor de arranque, e dá para reparar :D
penso que na altura foram 100€ mais ou menos
Pode ser motor de arranque sujo, verifica o estado dos fios que vem do intercooler, verifica se debaixo da tua bateria esta alguma ligacao de massa, se sim da uma limpesa. Quanto ao sensor da temperatura e verdade, se estiver mau pode provocar esses sintomas.
ja ligaste ao VAG?
normalmente nem é das escovas, é uma anillha q tem no motor de arranque, ganha folga e depois custa a pegar a quente!!!a reparacao é simples - 50 a 80 euros.
