Duvida Vag-Com
Boas.
É possivel fazer testes de potência e binario com o Vag-Com 409.1??
Existe algum outro software do tipo do Vag-Com??
tsafonso disse:
Boas.
que eu saiba , nao da para fazer teste de potencia com o vag
podes e ler valores maf e coisas desse genero .
existe muitos mais softwares , mas que eu conheça , nada tao especifico e completo como o vag pois e feito exclusivamente para o grupo vag .... o resto sao multimarcas ou soft de outras marcas do tipo do vag que so funcionam na marca .....
Air system part I: MAF
Go into Engine measuring block 003
Start Logging data
In a high gear (4th/5th), give full throttle from 2500 rpm up to 3500rpm.
Find and Open the Log file in Windows Explorer
Graph MAF actual -vs- rpm in Excel
The MAF is OK if the actual value is at least 850-900 mg/h at 3000 rpm.
ps - duvidas vag : http://www.ross-tech.com/
na maior parte das vezes basta procurar e em menos de 5 minutos encontras....
se nao faz as funcoes todas nao esta .....
nao tens ai uma opcao about ou qq coisa do genero ?
fala com quem te vendeu o cabo para te arranjar a versao fully registered ......
ou entao vai a net sacar um key generator.....
de qq forma ja te adicionei no msn
ha um topico sobre isso no clubgolf
