Erro P2195 bank 1 sensor 1
Boas pessoal!!
tenho um a4 b8.5 190hp a cerca de uns dias apareceume a luz de motor no quadrante, ja fiz scan e da o Erro P2195 bank 1 sensor 1
o que pode ser, sera facil de resolver ja??
obrigado
Sonda lambda avariada, ou então outro problema que causa essa anomalia (Se meteres o erro completo é mais fácil de entender)
Motor a Gasolina?
Pode ser TDI, os TDI's mais recentes ja usam uma sonda lambda como a dos carros a gasolina se não me falha a memoria
Por isso perguntei qual era a motorização ;)
Mas pelos 190hp deduzo que seja a diesel..
Boas o motor é 2.0 tdi 190hp. O erro diz
P2195 O2 Sensor Signal Biased/Stuck Lean (Bank 1 Sensor 1)
Abraco
Esse erro tem a ver com a mistura, nesse caso a ECU tentou ajustar a mistura e não conseguiu, e a mistura esta magra, ou seja mais ar que combustível, na minha ideia isso aponta principalmente para uma fuga de vácuo, mas pode ser MAF, lambda, pressão de combustível.. mas aconselho a veres primeiro todos os tubos de vácuo, se não estão rotos, largos, partidos etc que possa originar uma fuga de vácuo..
ok obrigado vou verificar.
abraço
