Luz do ESP e ABS ?????
A minha carrinha desde que lhe mudei a correia de distribuição de vez em quando acende a luz do ESP e do ABS em simultâneo, será que foi de eu na altura da revisão ter-lhe desligado a bateria e que ficasse com algum erro na centralina :?: :?: :?: :?: :?:
Eu pensava que fosse de eu andar com avisador de pastilhas gastas aceso mas afinal não é, porque eu ontem fiz-lhe a revisão aos travões e meti-lhe tudo novo, a luz de pastilhas gastas saiu mas continua-me a fazer a mesma coisa :| :| :|
Alguém me consegue ajudar :!: :!: :!: :!:
Pessoal a mim acontece o mesmo mas é só quando ligo o carro, naquele instante que esta a pegar essas duas luzes dão um flash e apagam, acontece quase sempre que ligo o carro, será a mesma coisa. De vez em quando dá um estalinho no pedal do travão naquele momento que tá a fazer contacto para acender a luz do travão.
Será a mesma coisa?
Abraços
carjakim disse:
Será a mesma coisa?
Abraços
Já me aconteceu o mesmo.
Pode parecer estranho, mas levou uma bateria nova e o problema ficou resolvido ;)
Pelo que me foi dito, (e que a maior parte deve saber) quando se mete o carro a trabalhar é feito um grande esforço na bateria e como esta já teve melhores dias não conseguia alimentar correctamente o sistema de ABS.
Daí só acender quando se colocava o carro a trabalhar.
Eu também tive esse problema na minha A6, é a unidade do ABS que berrou, a minha também começou assim, acendia a luz do ASR, depois apagava e acendia a do ABS, as vezes não acendia nada, até que fixou de vez a avaria e a luz do ABS não apaga.
Há duas soluções para este problema, ou mandam reparar a unidade que custa cerca de 250 euros, ou tentam arranja-la, mas não é muito fácil, embora exista artigos na net a explicar como faze-lo.
A avaria é causada pela quebra das soldaduras dos fios interiores, basta ligarem o VAG-COM e tentarem comunicar com modulo e vão ver que não conseguem.
Segundo li, isto é um defeito de fabrico destes modulos que abrange toda a serie B5 (A4 e A6).
Lpereira disse:
Viste o "meu" DIY sobre isso?
Boas
Ja resolveste o teu problema? Se não, antes de mudares unidades tenta fazer a calibração da direcção e depois o teste ao ABS atravéz de vag com que talvez desapareça as falhas que tens. ;)
Cmptos
Boa noite Tiago,
Mudei a correia de distribuição à minha carrinha e está-me a acontecer precisamente o mesmo que te aconteceu.
Sabes o que estará a provocar o acender das luzes de ESP e de ABS?
Como é que resolveste o problema?
Cumprimentos
Tiago Carvalho
Enviado do meu LG-D802 através de Tapatalk
Boa noite Tiago,
Cumprimentos
Tiago Carvalho
Tou maluco, ou estás a fazer um pergunta a ti mesmo??????? :o
