Pedido DIY-como montar radiador sofagem
boas eu ja tive que desmontar o do meu 80 e digote nao e nada facil pk tens que desmontar td o tablie e ainda o sistema de sofagem uma vez que este se encontra atras deste no teu caso deve ser mais complicado devido aos airbags se tiver comprimentos e espero ter ajudado
queres tirar para que????
limpar?
se for para isso, podes limpar atraves dos tubos que saem/entram, no compartimento do motor do lado do pendura, desencaixas os tubos e fazes entrar agua á pressão de um lado, e depois do outro
existem limpezas do circuito do AC, ve nas oficinas tipo norauto ou dos hipermercados tipo roady e assim..
isso já fiz duas vezes e resultou durante uma semana, depois lá voltou o cheirinho
bem, tirei o motor da ventilaçao e limpei ali à volta o que deu para limpar, estava mesmo sujo, parecia que tinha andado sem o filtro do abitaculo :'(
