suspenasão allroas
Boas pessoal
Resoli colocar este tópico aqui e preciso da Vossa ajuda
Comprei recentemente uma allroad usada de 2000 e tudo funciona na perfeição. As suspensões estão a trabalhar in pack, quando vou na estrada baixam do terceiro para 2 nivel e quando em auto estrada baixam para o primeiro.
O problema é que quando paro o carro ele volta á posição tres, mas depois de parado um +- 1 a dois dias ele baixa por compelto. Só quando o ligo ouço um compressor a trabalhar e fica depois de uns segundos na posição 1 tenho que o por na tres.
E normal ?
Esse carro é espectacular...para o 1º dono :roll:
É um óptimo carro, mas tem uma manutenção muito dispendiosa :o
Boa sorte na resolução do problema.
boas amigo isso nao é uma boa noticia ,deves ter um saco de suspensao com fuga e nao é nada barato,ainda hoje comprei um ao goodspeed porque na marca era mais 200 euros
Re: suspenasão allroad
poliversal disse:
Boas pessoal
E normal ?
Também comprei uma de 2000 há cerca de um ano. Antes de me entregarem A Bruta, levou um balão à frente do lado direito. Depois disso, já teve que levar outro do lado esquerdo. E desde que veio da Audi, parece que se esquece de subir quando paro. Umas vezes sobe, outras nem por isso. Também te acontece?
Além disso, ultimamente, demora muito a subir e por vezes dá erro. Ouço o compressor a trabalhar durante imenso tempo, até faz tremer o carro, até que "desiste". Poderá ser falta de pressão no compressor (pergunto eu que não petisco nada disto)?
Em que é que ficou a tua situação? Dá notícias, por favor. Não quero gastar uma pipa de massa sem necessidade.
Obrigado.
esse tipo de avaria é mt normal se levar mt esforço no compressor ele aquece e pode mesmo queimar e nao cumpre as suas funçoes direito.. e posso dizer que sai mt caro troca-lo..
garagem central de penafiel compressor e 2 baloes, montagem e mao de obra quase 1800 euros. ate doeu quand ouvi :)
tirando isso sao umas brutas maquinas
Sei que este tópico já é antigo, mas para o pessoal das Allroad com problemas na suspensão como eu tinha, vou deixar aqui o meu testemunho.
Como já disse atrás neste tópico, o compressor da minha Bruta borrava-se todo para a fazer subir de nível. E a maioria das vezes, quando a trancava, não subia para o nível 3, como é suposto. Tudo isto começou depois de ter vindo da Audi, para pôr um balão na frente esquerda.
Depois de muita pesquisa, comecei a achar que a altura ao solo também já não era a mesma de origem e resolvi experimentar isto, que descobri aqui no Fórum: http://forums.audiworld.com/allroad/msgs/32165.phtml
Só que em vez de usar este procedimento para rebaixá-la, usei uma fita métrica e indiquei ao programa exactamente as medidas que acusava, para conseguir que ela ficasse como veio ao mundo.
Resultado, coincidência ou não, o compressor agora funciona sem pestanejar e quando a tranco, comporta-se tal como manda o manual. Inclusivamente, se estiver no nível 1 e a trancar (no modo auto) ela sobe 2 patamares, para o nível 3.
Atenção, estou a relatar o que aconteceu comigo. No meu caso, não tinha sacos rotos. Ela umas vezes subia bem, outras borrava-se toda.
O procedimento tem alguns truques:
1º - Os valores que se introduzem no VAG, dizem respeito à distância entre o rebordo inferior do guarda-lamas e o centro da roda, em milímetros (de origem, 402mm no nível 2, que é assumido durante o procedimento).
2º - É necessário apagar sempre o valor que lá está, ainda que seja para introduzir o mesmo.
3º - É imperativo que se complete o procedimento todo, ou a suspensão ficará bloqueada no nível 2 - Normal.
Qualquer dúvida, podem enviar-me PM. Espero que isto sirva para ajudar alguém.
Cumps,
Titanium (LX)
manda reparar o compressor da suspensao ou entao substitui
se fosse os sacos da suspensao so arreava do lado em que estava rebentado
Boas
eu hoje medi a minha carrina no que diz respeito a altura, e reparei que do lado direirto a altura ao solo é mais baixa....
tenho a idea de ter um balao furado deste lado mas em andamento e com suspensoes cheias ele devia ter a mesma altura ccerto?
