vagcom vs autocom
bom dia malta gostava de fazer uma pergunta ao pessoal entendido na materia eu a uns tempos comprei um vagcom a um user do forum esse vagcom nao durou 3 meses e pifou
agora queria comprar outro mas estou indeciso entre o vagcom novamente ou o autocom alguem tem ou conhece este Venda quente CDP Plus pro o melhor qualidade CDP Plus tem função de vôo TCS CDP Plus pro Plus 2014 R2 com LED e DHL frete em Leitoras de Código e Aparelhos de Escaneamento de Automóveis & Motocicletas no AliExpress.com | Alibaba Group qual acham melhor o vagcom ou o autocom?
obrigado e abraços
eu tenho um idêntico, em vez de ser autocom, é delphi, é mais completo que o autocom, enquanto o VAG apenas consegues fazer alterações e leres módulos do grupo VAG, esse é multimarcas, a instalação é um tanto complexa, e a versão 2014 raramente corre, por isso aconselho-te a usares a 2013
obrigado vick_79 olha podes me dizer onde compraste o teu delphi e se e caro ou nao obrigado
comprei no ebay, paguei a volta de 100€, mas trazia o software 2014, de que nada me serviu, entretanto conheci alguém que vendia e instalava esses softwares, ele aconselhou-me a comprar o 2013, pelo qual paguei 40€, fiquei com a maquina a trabalhar a 100%, tenta obter o 2013 a quem compres a maquina, ou terás que comprar o software a parte como eu fiz...
nao me arranjas uma foto do teu modelo
o meu é igual a este, o interior é exatamente o mesmo que o do link que mostraste, o que muda apenas é o exterior...
[/IMG]
mas atenção, ao ligares o VAG para leres os módulos, ele diz-te todos os códigos que tens para ativar/desativar as diversas funções, enquanto que com o autocom não..
Se o teu intuito é usares em carros do Grupo VAG, aconselhava-te o vag-com pois é muito mais completo, em termos de programações de módulos etc !
O autocom dá para todas as marcas, mas é mais limitado !
O VAS é bom mas não dispensa o vag-com para quem, tem alguns módulos modificados já ( para mais recentes ) !
Também tenho VAS, e no meu caso, em módulos que lhe meti bem mais recentes, o VAS, não me deixa aceder aos mesmos sequer, diz que o modulo não pertence ao carro, para voltar a meter o modulo indicado e voltar a tentar ! :green:
Arranja-se a preço bem mais baixo do que esse !
moral comprei outro vagcom e ja o tenho em mao visto que estou mais abituado a ele esta a funcionar com o vcds 11.2 e vou mandar vir um delphi aproveito tambem para perguntar se alguem através do vag consegue ou sabe meter os espelhos a fechar quando se desliga o carro eu neste momento tenho uma altea fr de 2006 tive ainda agora a ver o modulo com o vag e é muito parecido senao igual ao meu a3 sportback na altea os espelhos dobram quando clico no botao mas queria meter a dobrar quando desligo o carro
ps: vou abrir um projeto novo mas desta vez com a altea ;)
Pois mas segundo me informaram existem vários VAS, e estes que vendem na casa dos 200 euros serão uns iguais ao da marca, que supostamente entram em tudo
O meu entra em tudo, e é igual ao da marca e não custou 200 mas sim 60 !
O VAS verifica o VIN do carro e os part-numbers dos módulos, se não coincidirem, ele não entra !!
Porque que achas que quando vais a marca com módulos modificados, eles dizem que não conseguem programar ? Porque lhes acontece exatamente o mesmo problema !
AGORA se o carro estiver completamente original, consegues entrar em tudo e mais alguma coisa ! A programação é assistida, mas em termos de "rapidez" do programa é mais demorado que o vag-com !
Como disse em cima sao os 2 bons, VAS e Vag-com um não dispensa o outro! Ter os 2 é o ideal !
Abraços
Não dá !
