Vibraçao qd puxo
tenho um Audi a4 b6 de 2001 (carro), ja troquei os apoios de motor porque estavam de rastos.
coloquei iguais aos de origem a conselho do mecanico!
so que o carro vibra qd puxo e sinto na manete velocidades um ranger como se a mudança nao estivesse bem engrenada, esta a piorar, agora comecou a fazer em 5ª qd puxo.
2 duvidas,
será os apoios da caixa? o mecanico diz que ainda estao bons, nao ha necessidade de trocar.
ele fez uns teste, levantou o carro do lado drto e abanou com as rodas, e o motor tremeu imenso, fez o mesmo do lado esquerdo e tremeu ainda mais.
ele disse que o motor tem que vibra, mas nem tanto. entao que seria as transmissoes, terias que limpa la e voltar a olea las.
isto tem logica???
Agradeco ajuda.
so meti apoios no motor, , sao Ambos originais, esta explicado para nao haver duvidas amigo.!!
a minha duvida é outra... transmissoes podem causar isso?
Claro que sim. Transmiçoes, braços de suspençao, estado do volante bi-massa
amos pode provocar vibraçao.
eu sofro do mesmo... e tb nao percebo muito bem que ei de fazer... para já vai levar kit de braços de suspenção pois estão mesmo nas lonas... e ao desmontar vai se ver os cardans etc... custa-ME a querer que é do bi massa pois anda nao treme no relantim nem nada.. mas o que é certo é que treme em todas as mudanças, e cada vez mais.
2 duvidas,
isto tem logica???
Agradeco ajuda.
São iguais aos de origem, ou são originais???? É que existe uma certa diferença, por isso disse o que disse no meu post atrás.
Foram comprado por mim na Audi.
so queria era mesmo saber se a transmissoes pode fazer a tal vibracao/ressonancia. se nao for por aí,poupo 60 euros amanha no mecanico para me olear as transmissoes.
obrigado!!
apoio da caixa estragado.
como muitos veem ca para tirar duvidas e depois nao paritlham a solcao a minha esta aqui partilhada.
Grato pela ajuda!
Ficou, ja nao tem nada haver. imagina, o apoio estava soldado. dp ponho aqui uma foto. nao percebo, de certeza deu mais trabalho soldar, do que pegar em 50 euros e comprar uma nova, enfim.
