1º uso do VAG-COM 801
A INSTALAÇÃO:
Tudo OK, até ao TEST q deu o seguinte resultado..
PortStatus: OK
Interface: Found
Type: Ross-Tech HEX-USB
Version: 1.78
Status: Failed self test!
K1: OK
K2: OK
Parece-me que aquele status tem um erro qualquer.. alguém sabe o q possa ser?
Ora bem, deve ter a ver com esta falha, pois se for fazer um teste só com as luzes do qudrante ligadas.. ele dá erro e não faz nada..
Partindo para a 2ª opção.. com o carro a trabalhar..
Ele já trabalha, ainda que no teste geral parou com um erro que dia que precisava de um interface legal ou allgo do génro.. agora só vendo de novo.. mas aqui fica o que ele conseguiu fazer até aí..
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKE.lbl
Part No SW: 03G 906 016 FE HW: 028 101 212 7
Component: R4 1,9L EDC G000SG 7002
Revision: 12345678 Serial number: AUX6Z0E0064709
Coding: 0000071
Shop #: WSC 00000 785 00200
1 Fault Found
17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12): Electrical Fault
P0673 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 63.4 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.86 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 11.7°C
Bin. Bits: 00110000
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.lbl
Part No SW: 8E0 910 517 D HW: 8E0 614 517 AK
Component: ESP8 front H04 0120
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0004401
Shop #: WSC 06325 000 00000
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Part No: 8E0 820 043 AL
Component: A4 Klimaautomat 2831
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl
Part No: 8E0 907 279 L
Component: int. Lastmodul ECE 0504
Coding: 11001
Shop #: WSC 65536
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl
Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
Component: Airbag 9.41 H11 3530
Revision: 91H1135 Serial number: 0036M0053CNV
Coding: 0033622
encontrou um fault no inicio.. alguém sabe de que se trata? Lembro que tenho a luz de controle de gazes acesa no quadrante...
Quanto aos Kms.. azar.. a minha não dá para ver.. :(
Bem.. fico por aqui para já... quem puder dar aí umas ajudas/dicas. agradeço..
Obrigado...
è o 2.0 tdi 140 cv??
um amigo meu acendeu.lhe uma luz no quadrante,è um simbolo do motor?? no livro de instruçoes dizia
gases de escape... foi ao electricista,e apagou o erro... mas no dia a seguir voltou a acender essa luz no quadrante.... :x :x
teve que meter uma valvula de admissao,ou algo do genero... foram 250€ :evil: :evil: :evil:
mas no teu caso pode ser diferente..... o dele è um A3 de 2004 140cv
Não.. como diz na minha assinatura.. é um A4 1.9TDI AVANT 2005. Versão 115Cv.
Sim, a luz que tá acesa é mesmo essa do simbolo do motor.. há quem diga que possam ser as velas..
Mas, tb queria saber se o 1 Fault Found tinha a ve rcom isso..
De qq maneira.. obrigado pelo comentário..
Oi..
Por acaso já tinho lido coisas do género.. mas fico sempre a questionar-me.. podem eliminar-se assim os erros?
Isso quer dizer que se eliminar o erro e a avaria se mantiver ele volta a acusar?? É isso? E o erro podia ser de software apenas?? É seguro eliminar assim os erros?
Bem se for.. depois só tenho que descobrir como o eliminar.. de qualquer forma.. penso que este não vai sair sem ir ao "doutor"...
tens a certeza que a carrinha e de 115cv e que aqui nao diz isso diz que e de 100cv
confirma la isso so se for importada
Mestre rafael disse:
o erro que tens é da vela do 3º cilindro que esta morta ou o cabo da mesma esta cortado ;)
Obrigado pela resposta MesteRafael.. já vi que és do que sabe bem do que fala.. pois quanto às velas.. como disse lá atrás já me tinham dito que seria das velas o problema.. e realmente tem toda a lógica.. antes isso.. :green:
Quanto aos Cv.. BINGO.. ela é importada.. veio de França...
Obrigado pela ajuda.. assim já to mais clarificado..
Acrescento que quanto a este problema da instalação já tá resolvido.. não tinha ligado bem a chave, hj fui fazer o teste de novo e ficou tudo OK..
PortStatus: OK
Interface: Found
Version: 1.78
Status: OK
K1: OK
K2: OK
A parte do cabo.. tá tudo impecável..
Já fiz novo teste sem espinhas..
Aqui está o resultado.. eliminei o "No fault cod found" para ficarem só os FAULT CODE, esses é que nos interessam:
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: ..................
VIN: .................... Mileage: 126300km/78479miles
Coding: 0000071
1 Fault Found
P0673 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 63.4 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.86 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 11.7°C
Bin. Bits: 00110000
Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Part No SW: 8E0 035 192 D HW: 8E0 035 192 D
Component: RNS-E HIGH EU H70 0650
Revision: 01S Serial number: AUZBZ7E1103024
Coding: 0301717
Shop #: WSC 03362 995 06875
1 Fault Found
16352 - Control Module - Electrical Error
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 19
Reset counter: 184
Time Indication: 0
Date: 2007.12.18
Time: 09:00:14
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Coding: 0301717
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 19
Reset counter: 184
Time Indication: 0
Date: 2007.12.18
Time: 09:00:14
Parece-me que tenho aqui + dois erros, os dois referentes ao RNS-E :oops: Se alguém souber do que possa ser...
Uma pergunta.. reparei que desta vez o SCAN deu-me a informação dos KM's logo no início.. Eu qdo tentei ler pelo opção de leituras "Display EDC15 ,ileage" disse-me que a ECU não é suportada.. e agora deu-me aqui a informação.. :o É normal? É que realmente são estes os Kilómetros que tenho no quadrante...
Por fim..
Este log aqui, é o que mostra que mudei a lingua de comando do telefone de Francês para Inglês.. :green:
Address 77:8P0 862 335 C recoded (Short coding) from 0011833 to 0011822
Aqui normal, tinha acabado de o fazer.. ehehe
Venham daí esses comentários... pleeeese...
Obrigado pela vossa atenção...
Voltando a este assunto.. entretanto já sei o significado de um dos "faults" encontrados..
1 Fault Found
vela do 3º cilindro morta.. ou algum cabo ligado a esta vela defeituoso..
Agora em relação aos outros dois erros? Alguém tem alguma dica?? O erro parece ser o mesmo mas em Address's diferentes.. "Address 37: Navigation" e "Address 56: Radio".. tanto um como outro funcionam BEM.. pelo menos não detecto nada estranho...
Tb já vi manuais com listas de erros e estes não estão descritos...
