a3 8l 1.9 130 cv ao virar a direcção parado xia
  • Thread starter Thread starter Romao
boas ppl como o topico indica o carro ao virar a direcção xia e muito alguem me sabe dizer o que possa ser e se ja aconteceu a alguem e mais ou menos os custos.
abracos
Se fora ao atingir o máximo, é normal pois a pressão faz "retorno", se for a virar normalmente tem que o mais rapidament everificar correias de alternador. Se rebentar é muito má a consequencia...
Quase de certeza que é a polie do alternador, no meu caso foi. parecia mentira mas era mesmo dali.
Primeiramente vê nivel oleo da direcção assistida o meu a4 b7 fazia isso era simplesmente falta de oleo na direcção.
Se tiver oleo deve ser mesmo polie
o nivel esta ok. mas em andamento não faz barulho....tipo a andar na estrada esta normal, agora quando vou estacionar... parece que vai partir aqui tudo... é teck, teck ou tack tack, e a direcção vibra não esta suave...
