AC de audi a4 b6 deixa de fazer frio (urgente)
boas a todos. comprei recentemente um audi a4 b6 1.9 tdi e agora estou com um problema.
quando ligo o ac ele faz frio normal( já carreguei e já medi os graus) e tudo normal se andar nas calmas.
em auto estrada e que a coisa fica feia.:(
ao fim de 10/15 minutos o ac deixa de fazer frio e começa a entrar ar quente da rua e passado outros 10 minutos começa a fazer um frio que tenho de o desligar. nesta passagem de frio para calor e vice versa não se ouve nenhuma portinhola ou outro qualquer barulho vindo da sofagem/ac...
já ouve alguém com este problema???
Pratinhol... ... ... Porqué nô té calas?!?!?
:green:
Voltando ao assunto:
Ligas ao vagcom e verifica se há erros de sensores ou AC.
Depois diz algo.
já liguei e deu erro de sensor de velocidade mas o conta klm esta sempre a marcar bem quando o ac fica maluco
Manda verificar o AC numa casa que carregue.
Ligas o AC com o carro parado e o motor a trabalha as 3000rpm durante 15 min.
Com a maquina do AC ligada aos tubos, já se vê as pressões, se disparam
as ventoinhas e se a embraiagem do AC funciona corretamente .
Novidades não muito boas. Comando do ac mudado e já não tem erros, mas continua com o mesmo problema. Fizemos o teste ao compressor e está impecável.
Boas a todos. Já mudei a válvula de pressão do ac e o filtro. agora desliga ao perder velocidade. Cada um com o seu problema!!! Entretanto vem o inverno e já fica sem problemas. Deixa de fazer falta.
Eu tenho precisamente o mesmo problema com o mesmo carro.
Já descobriu o que se passa?
Se souber agradecia que me dissesse
Obr
