Água não sai no limpa vidros traseiro!
  • Thread starter Thread starter zaq
Olá!
Tenho um A3 Sportback de 2008 1.9 Tdi. Estou muito satisfeito com ele, mas ultimamente deparei-me com um problemazito relacionado com o meu limpa vidros traseiro. À frente funciona perfeitamente mas quando quero limpar o de trás não consigo. Ouço o motor a "puxar" a água mas ela não sai! A escova fica a rodar mas sem água! O que será?
Obrigado!
A saida de água para a escova pode estar entupida
Uma vez aconteceu-me o mesmo com um VW polo. O esguicho estava entupido e a pressão da água fez com que o tubo se soltasse e derramasse a água no chão. Se sentes a água a ser puxada repara bem porque ela vai sair por algum lado.
A saida de água para a escova pode estar entupida.
Obrigado pelas dicas!! Também já tinha pensado nisso, mas como ver/tratar disso? Tenho que desmontar algo?
Obrigado!
Nesse modelo de A3 não sei se será igual mas nos mais antigos a saída de água é debaixo da tampa de plástico que esconde a porca de fixação do braço da escova,essa tampa levanta-se e depois com ar comprimido sopra-se o furinho de saída de água(sem dar muita pressão pois se for pressão em demasia pode fazer o tubo da água saltar fora),se não resultar tira-se a forra da mala que tapa o motor limpa-vidros e depois há-de ver-se o tubo de água ligado na base do motor,desliga-se o tubo e acciona-se o esguicho se a água correr bem com o tubo desligado do motor volta-se a usar o ar comprimido com força máxima para tentar desentupir a passagem de água entre a base do motor e a saída para o vidro
tb tive esse problema e era o tubo que não estava no lugar! foi só puxar o plastico para chegar lá e voltar a mete-lo no sitio!
cumps
eu tenho o mesmo problema no meu.. por debaixo dessa tampinha de plastico, nao tem a susposta curva para mandar a agua apra o vidro.. entao a agua escorre pela traseira abaixo.
ja fui a audi comprar a peça.. nem 10€ custou, mas aquilo nao encaixa de maneira nenhuma, de forma que ate a parti sem nunca encaixar :S
