Ajuda - montar som na A4 b5
Tenho uma A4 b5 avant de 98 e estou a pensar em substituir as 4 colunas das portas....
Primeira questão, quais são as medidas das colunas das portas da frente e das portas de trás?!
Arranjei um rádio com lcd dvd, saidas e entradas para tudo e mais alguma coisa, como tal queria aproveitar para meter uma câmera na mala para ajudar a estacionar a caminete (não é que me faça muita falta, mas como tenho uma mini câmera é só montar), já que vou ter de passar um cabo, queria aproveitar para passar a respectiva cablagem para 2 amplificadores de forma a puder meter 2 subs e talvez mais 2 colunas!
Com tanta coisa em mente, vou avançar assim que puder com a substituição das colunas passagem de cabos e colocação da câmera, posteriormente penso de forma mais séria como fica o "caso" dos amplificadores subs, e colunas....
O porquê desta explicação toda prende-se na minha relutância de fazer a passagem de cabos em casa ou não, é que num corsa que tive, desmontei o que precisei e meti alimentação sinal para a mala, perdi um bocado de tempo mas foi pacifico... na audi tou com receio de o fazer, pois tenho medo que seja bastante complexo...
Pago para a passagem de cabos ou alguém me dá umas luzes como fazer?
Nem reparei nisto, mas... tenho de desmontar as portas para substituir as 4 colunas?!
Tens que desmontar as portas?! Eu nunca tirei as minhas mas julgo que não é necesario...akilo tem tampas normais.... o unico stress que podes tter é com os tweeters das portas da frente...
Passar os cabos e visto que ja tens experiencia do corsa não hade ser nada complicado para ti, talvez tenhas mais uns taparwares para tirar mas nada de especial... o A41.9TDI ja instalou o sub da boose na bagageira por isso se calhar poderá dar-te algumas dicas...
Vai tirando fotos a tua mod e postando, para o resto do pessoal ver cmo fica;)
Inté;)
Eu aproveitei para perguntar porque não estou perto da carrinha, e já que estava a criar este tópico questionei, no corsa C tive de desmontar a porra das portas da frente para substituir as colunas... deu uma trabalheira danada.... tenho medo é de desmontar e deixar a carrinha com mais ruidos "parasitas" do que já tem!
Queria obter a opinião de quem já fez este tipo de trabalho de forma a me dar umas luzes da maneira mais fácil.. :P
Cumps e obg
Atenção, que não são tampas, ao puxares essas tampas para fora iras dar cabo delas. :o
Tens que retirar o forro da porta.
As colunas a frente são de 11,5 cm, facilmente adaptadas a 13cm com adaptadores proprias para o modelo em questao, e atrás, julgo serem de 16,5 cm ;) visto que ainda não as tirei nem vou tirar ;)
Compra antes umas boas colunas para a frente e ficaras plenamente satisfeito :green:
Mais alguma ajuda, é dizeres :)
Pois... Eu tenho um A3 8L e a mudar os tweeters lixei um plastico que está encostado ao vidro da porta do lado direito, agora tenho um espação entre esse plastico e o vidro (cabe lá uma mão)! :S
Já agora acho 2 subs um bocado exagerado! Se meteres um sub de 1200w aquilo já dá uma pedrada do crlh... e assim escusas de meter 2 amplificadores! ;)
Quanto aos ruidos, isso de certeza que vão aparecer mais! O meu não fazia ruidos nenhums ao prencipio, montei o meu som antes do verão, agora se ando com o radio desligado caraças é só barulhinhos... :lol:
Mas pronto quem gosta de ter um bom som no carro e andar a ouvir aquilo sempre a bombar depois leva com as consequências... (ruidos), são opções! ;)
Os 2 amplificadores não são para os 2 subs...
A ideia é 1 amplificador - 2 subs, e o outro amplificador seria para as 2 colunas extra...
Mas ainda não é definitiva a ideia das colunas!
Quanto aos subs e amplificadores, ainda nem sequer vi, nem tenho ideia do que lá vai para, se for... o garantido é mesmo as colunas e a câmara, mas quero deixar já os cabos todos passadinhos, resta saber se por mim ou por outro "artista".
Quanto aos barulhos eu sei, mas o medo é os barulhos por gafes na montagem/desmontagem dos interiores... e lá está outro medo, partir algo como te aconteceu :(
Eu so mudei aquilo e lixei logo o plastico! :x
Depois meti o carro numa oficina e la o eletrecista fez os buracos na chapeleira para meter as colunas, montou o amplificador e o sub, passou os fios do radio lá pa trás, meteu um fusivel na bateria paquilo nao queimar nada e pronto meteu-me aquilo tudo impecável e ainda me afinou o som... Paguei por volta de 100€! Mesmo assim acho que foi um bocadinho puxado...
Amigo para passar os cabos é fácil, eu na minha foi só passá-los por baixo da calha das portas não foi preciso desmontar nada. Quanto as colunas as da frente são de 11,5cm as de traz acho que são de 16,5cm mas comprei um adaptador de colunas para elas pois acho que a furação na batia certo e não quis estar a furar as colunas. Epero ter ajudado.
Vou aproveitar para dar uma dica... não montem nem comprem som sem antes dar um saltinho á empresa "Triesse"... é uma empresa apenas e só de car&audio e tem tecnicos que elaboram estudos especificos para carros especificos, seguindo linahs mediante o tipo de som que querias... e dão bons conselhos... ás vezes nem aconcelham a mudar os radios de origem nem nd...
Dêam la um salto e peçam um orçamento...vão ver que não se arrependem... os preços pelo menos a mim surpreenderam-me qd la fui aqui a tempo amndar fazer uma tampa para o carpc...
Ás vezes compramos muitas colunas e mtos subs e bla bla bla... e depois no fim gastamos rios de dinheiro e ficamos com uma treta... eles sao especialistas e as vezes acabamos por gastar menos dinheiro...
Sem duvida que a opiniao de um especialiste é outra coisa!
Mas sera que a intalaçao que é pretendida neste topico requer isso?
Acho que com uma boa investigaçao e boa definiçao do que se pretende vai-se la!
Queria só deixar uma nota de atenção na desmontagem das forras das portas nos B5.
As forras saem empurrando para cima, com o vidro aberto e não puxando!!! Se tentares puxar partes os fixadores e aí ficas com o grande problema entre mãos... Apenas tens que tirar os parafusos que prendem a pega onde está o comando de vidros e dois parafusos de lado nas portas junto ao aro e empurrar ela para cima. É super facil retirar as forras.
Eliminar ruidos parasitas, tens uma massa da Wurth que é 5 estrelas. Fazes um pequeno cordão e colocas em sitios estratégicos e ela fica como que "grudada" à porta. Ruidos = 0. Para retirar puxas um pouco e solta-se bem, tipo plasticina, e voltas a reaproveitar.
Agora o tipo de som fica ao gosto de cada um...
Muito obrigado...
"Arranjei" um utilizador aqui do fórum que me vai passar os cabos... as colunas vão ficar para outras núpcias bem como o resto do equipamento... talvez seja o mesmo utilizador a fazer o resto do trabalho, eheh! :)
(Não faço publicidade pois este pode não gostar) :)
