Conselho 1:
- Vem quem está mais perto de ti, e te veja os kms com o VAG-COM. Sendo a ultima revisão feita na Audi em 2006, de certeza que ela não esteve parada 2 anos.
E se der para ver, ficas com a confirmação real dos kms, que te dá ou mais força para fazeres barulho, ou então mais á vontade em relação ás revisões que tens de fazer.
Conselho 2:
- Se gostas da carrinha, e não te faz diferença se no Vag aparecer lá tipo..., 250.000kms..., então como alguém disse, faz-lhe uma boa revisão, e goza-a bem, pk tens motor para mais do dobro desses kms...
- Se apesar de gostares da carrinha, importas-te com os kms que ela tem, ou te sentes enganado pelo valor que deste por um carro com essa kilometragem, então só tens de apresentar o caso ás entidades competentes, vais para tribunal, e até lá, deves mesmo ficar com a carrinha apreendida. (conta praí 2 anos para conseguires resolver o caso), isto se entretanto o stand não abrir falencia...
- A Audi não te vai dar papel nenhum..., o proprio representante/importador da marca (SIVA), diz que desconhece como saber os kms. (Mas se for a policia a solicitar o historial, eles fornecem
- O VAG-COM sendo ele "de origem duvidosa", também não te vai servir de prova, tens de comprar o Original, e mesmo assim, não sei se pode ser aceite judicialmente.
- Podes sempre tentar resolver a bem com o Stand, mas, e espero que esteja enganado, mas não deves conseguir. Eles sabem as linhas com que se coze o sistema judicial português, e sabem que raramente são apanhados.
Em todo o caso, Boa Sorte.
