ja o vou fazerprocura: stands minados... há um topico sobre isso por aí, mete lá o nome do stand e onde fica... O gajo não é digno do nome que tem![]()
Sent from my U8230 using Tapatalk
ñ é normal acusar falta de agua caso ela esteja a nivelo erro da temperatura e o quadrante mesmo que ta estragado.....
e o barulho do motor era a corrente que vai as cames e o tensor.
ja agora e normal acusar falta de agua quase de semana a semana?
o carro esta semana ja vai pa por o g12 e a corrente e tudo...a ver se me veem isso
boas
a mao de obra na audi é 52€ á hora com iva foi o que paguei á duas semanas em Aveiro.
quanto á temperatura de quase de certeza que é do termostato ainda hoje mudei o da minha B6 o normal dela tambem era 60 a 75 graus agora depois de andar uns 5 ou 10 minutos sobe gradualmente e mantem-se nos 90 graus.
paguei 81€ com mao de obra termostato e 3 litros de G12.
Não vás à audi!!! Se fosses a uma bosch por exemp. pagavas pra i 60 € e eras tão ou mais bem servido que na audi.. Onde é que já se viu pagar 52 € por uma hora de trabalho com mecanicos a ganhar 600€ e ainda por cima para mudar o sensor que nem chega a meia hora!!! Ainda para mais o teu carro como é um carro comum qualquer mecanico (que se possa dizer que é mecanico claro) conhece todos os problemas. Ir à audi hoje em dia é uma asneira..
O meu ficou tb assim com erro na temperatura no quadrante, já agora sabem me dizer qual a diferença no climatronic entre o parâmetro 49 e o 51, pois no caso no parâmetro 49 os valores nao sao constantes, varia entre os 75/80 e os 90 quando apanho m pouco de transito chega mesmo perto dos 100, no parâmetro 50 a informação é quase sempre constante nos 90 graus, será que tenho mais alguma coisa avariada, o meu carro vai para o Stand onde o comprei para reparar o quadrante.
Este fim de semana andei mais um pouco e sempre de capota aberta e o display começou a falhar alguma linhas, pelo que vi é normal quando apanha sol mas mesmo assim o stand onde o comprei prontificou-se a reparar.
Cumprimentos,
Mário augusto
Tens o sensor de temperatura marado. o canal 51 é a temperatura do motor e o 49 a temperatura da água.
Ok
Mas por qual deles nos devemos guiar?
Cumprimentos,
Mário augusto
