Tens de reprogramar a centralina dos Airbag. Sem isso o erro vai la continuar e a luz não vai apagar. Apagar esse erro não é via Vag-COM
apos o disparo dos airbags, não consegues apagar a luz com o VAG, ou fazes reset a centralina com o software indicado, ou substituis a centralina por uma com o mesmo part number, que não tenha feito o disparo aos airbags..O vag-com nao apaga a luz do airbag? ou seja atraves de vagcom consegue-se "mexer" na centralina dos airbags nao?
o reset tem que ser feito com a centralina fora, mesmo com o software indicado...Boas!! nao queria ter de desmontar a centralina dos airbags que aquilo dá mto trabalho. prefiro comprar o software para fazer o reset. onde posso comprar isso? obg.
Olha que não é bem assim... em alguns modelos do grupo VAG dá para fazer isso através da ficha OBD2 sem desmontar nada![]()
desconheço...
qual foi o software que usaste?Já fiz isso num Golf IV
