Muito boa noite malta das argolas,
Bom venho aqui apresentar a minha maquina e primeira maquina do mundo das argolas! Posso dizer que por infortunio ou por falta de cuidado nestes 9 meses que o tenho, tenho tido alguns problemas mas o que é certo é que dos momentos que mais me ficam na cabeça foi mesmo quando fui buscar esta maquina, pois apesar da quantidade de anos que possa ter, o conforto na condução em combinação com o design e o seu estilo tipico da epoca faz esta maquina e claro o bom motor 1.9 90 cv que tanto os caracteriza. Mas bom passando as caracteristicas da maquina:
Entao trata-se de um sedan (carro, não carrinha)!
- Motor: 1.9 tdi, 90 cvs (não sei exactamente se se trata de 1Z se nao);
- Caixa de 5 velocidades;
- Direcção Assisitida;
- Fecho central;
- Tecto de abrir;
- Preparado para adaptar 4 vidros eléctricos, apesar de ter só 2 activos (os de trás são manuais);
- Quadrante com conta rotações;
- Travões de disco a frente.
Infelizmente nestes ultimos 9 meses que o tenho ja tenho gasto algumas quantias mas também por culpa minha em umas coisas, outras nem tanto. Entre elas desde que o tenho na minha mão levou faróis novos (incluindo os de piscas), capot, radiador, bomba de embraiagem, canhão de ignição. Tambem houve um dia que tive azar e na caixa, as mudanças começaram a nao entrar, umas vezes era a 3ª, outras a 5ª, depois quando fui ao mecanico ele disse que a caixa estava muito desapertada, que tive mesmo sorte em ela nao ter caido no chao
mas la a apertou e ficou no ponto!
Mods já efectuadas:
- Manete de mudanças nova (pois na de origem a parte de plastico transparente que assenta nesta estava sempre a saltar. Ainda coloquei cola mas passado uns tempos voltou a descolar).
- Luzes led no interior na luz central a frente e na luz do porta-bagagens.
Proximas mods a fazer:
- Pintar capot a vermelho;
- Colocar luzes leds nos interruptores todos e quadrante;
- Colocar faixas de led no interior junto aos pedais e por baixo do porta-luvas;
- Colocar grelha com farois de nevoeiro (pois não veio com estes);
- Mandar instalar alarmes;
- Colocar farois de halogeneo estilo Osram.
Bom creio que é isto!
Agradeço todas as sugestões que nunca são demais e obrigado pelo tempo que perderam a ler isto tudo lol!
- Fecho central;
- Tecto de abrir;
Mods já efectuadas:
