Codigo erro VAGCOM
Boas pessoal,
Tenho uma A4 B8, Pela primeira vez liguei ele a vagcom para ver os erros,Entao o encontrou um erro que nem sei o que é, venho pedir a vossa ajuda.
16347 - Control Module - EEPROM Error
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 35
Desde ja obrigado.
Possíveis causas:
Possible Symptoms
Control Module doesn't perform to factory design
Possible Causes
Wrong Firmware Installed
Failed Control Module
Possible Solutions
Update Firmware of Control Moudle
Replaced Control Module
Special Notes
When found on: VW ABS modules, see TPI 2017922
Bosch 8.0 ABS module, see TPI 2008907
Skoda with Bosch 8.0 ABS modules, see TPI 2014687
Audi A3 or TT Steering Assist, see TPI 2021189
Audi A8 Electronic Parking Brake, see TPI 2016072
Tradução:
sintoma possível
O Módulo de Controle de não realizar a projeto de fábrica
possíveis Causas
Firmware Errado Instalado
Falha Módulo de Controle
possíveis soluções
Atualização de Firmware de moudle Controle
Módulo de Controle Substituído
Notas Especiais
Quando encontrado em: módulos ABS VW, ver TPI 2017922
Bosch módulos 8.0 ABS, ver TPI 2008907
Skoda com módulos Bosch 8.0 ABS, ver TPI 2014687
Audi A3 ou TT Steering Assist, consulte TPI 2021189
Estacionamento Audi A8 Electronic Brake, ver TPI 2016072
Apague os erros com o Vag-com e volte a verificar se aparece novamente o erro.
Espero ter ajudado
Possíveis causas:
Possible Symptoms
Possible Causes
Possible Solutions
Special Notes
Tradução:
sintoma possível
possíveis Causas
possíveis soluções
Notas Especiais
Espero ter ajudado
Obrigado Pela Resposta Rapida, ja agora para resolver ou Atualização de Firmware de moudle Controle
tenho de ir Audi?
Ve aqui neste link mas pareçe que o firmware que foi instalado é errado.
16347 - Ross-Tech Wiki
Obrigado Hugo :D
Esqueçi me de referir, neste momento tbm tenho mais 2 erros ativos
1-Porta de Condutor Com Frio nao Abre atravez do Comando nem advanced key, So Abrindo com chave de emergencia, apartir da ai, abre abem ate resto de dia.
2-Tampa do Combustive nao tranca, pois quem quiser roubar gasoleo é so abrir com a mao e começa "chupar" :green:
o 1° problema não te sei ajudar...
Agora o 2°, segundo o que ja ouvi essa peça (que abre e fecha a tampa do deposito) tem um defeito e avaria, e tem de ser trocada...
Yh isso ja eu sei, depois vou sustituir as tais peças, agora realmente a primeira nao faço minima ideia. :S
Começa por contactar a Audi a questionar se existe algum update de software para o teu carro...
Quanto á tampa, segundo sei só mesmo trocando...
