Codigo para chave
Bom dia
Aproveitando que estou de férias e antes de ir para o "Nuorte" resolvi fazer ( finalmente ) um duplicado da chave. Disseram-me que só conseguem por a chave 100 % a funcionar se conseguirem aceder ao codigo da centralina.
Alguem sabe como isso se faz com o VAG-COM ?
Yap tenho VAG. Não sei é onde posso ver isso.
Não tenho a lamina de plastico... ou a ter não faço ideia onde esteja ( digo isto pq já li que algumas estão dentro dos carros )
Chaves de plástico dentro do carro?!?!?! Nunca ouvi falar disso nem faz muito sentido, pelo menos para mim...
Tu tens que fazer duas/três coisas, dependendo de ter comando ou não não chave (do tipo chave retráctil)
- Fazer cópia da lâmina;
- (Re)programar o imobilizador;
- Programar o comando (caso estejas a copiar uma chave com comando);
Fazer a cópia da lâmina é mais ou menos fácil. Reprogramar o imobilizadar não é complicado mas tens que ter o material todo (ou o código ou software para te ler o código - vag tacho - e o software para programamres a chave - vagcom-.
Programar o comando é ainda mais fácil.
Resumindo, não é complicado desde que saibas o que tens, o que necessitas e o que queres, ehehehe...
Os audis trazem de origem uma barra de plástico com o código de chave gravado, a minha veio com a chave extra.
Reprogramar o imobilizador é inutil neste caso, só se reprograma quando se quer mudar o código penso eu.
O manual traz uma forma de programar a chave manualmente, o mesmo é referido no autodata. Este metodo dá até 5 chaves. Acho até que isso anda aqui num tópico do fórum.
Em ultimo recurso podes pedir a alguém que tenha o vag tacho. Eu tenho, mas sinceramente ainda não testei.
A solução que referi está aqui: http://www.audipt.com/f79/resolvido-chave-a3-8l-desprogramou-como-programar-99411/
Sim mas não é uma chave (do carro e de plástico, como percebi) que está dentro do carro. O meu trouxe a dita de plástico e mais 3 comandos. Creio que o máximo são 4 (pelo menos para o meu) mas não tenho bem a certeza. Eu, quando tinha o ibiza fiz a minha chave. Na altura tinha o código mas confirmei com o vag-tacho e depois fui à Seat confirmar. Depois usei o vag-com para programar. O grande "truque" é que tens que programar todas as chaves. Se tiveres o código e a lamina cortada em menos de 5 minutos faz-se isso...
ok
Já percebi que sem o Vag-tacho nada feito.
Espero que eles tenham
obrigado a todos!
Lol. Até te safas se tiveres o tal código... :P
