Material Necessário:
- Comutador do VW Polo a partir de 2010
- Chave de fendas pequena
Procedimento:
1 - Tirar o comutador fora.(este exemplo é nas A4 B6 mas no A3 8L é igual)
http://www.audipt.com/f85/%5Bdiy%5D-desmontar-comutador-luzes-a4-b6-easy-way-youtube-118441/
2 - Separar em 2 partes o comutador. Para isso basta com a ajuda da chave de fendas levantar um pouco as zonas assinaladas pelas setas vermelhas, puxar um pouco para fora e depois para tirar tem de se rodar no sentido anti ponteiros do relogio.
3 - Após terem separado o comutador em 2 partes tirar a mascara frontal para ficar como na imagem. Para isso existe também um pinos a segurar(retirar com jeito para não partir)
4 - Agora tirar o botão fora 8esta parte é que não me responsabilizo pois parti o encaixe a sorte é que tinha um suplente
).Para isso basta com a ajuda da chave de fendas ou outro material sem bico empurrar para baixo nas zonas assinaladas a vermelho (bom era empurrar as 2 ao mesmo tempo)
5 - Todo este processo que foi efetuado no comutado original também é igual no do polo exceto o procedimento 1.
6 - Voltar a montar tudo e antes de encaixar as 2 partes tirar as molas fora, pois como o botão do polo não vai dar para tirar da mesma forma do original. Para isso basta tirar as 2 molas empurrando a seta vermelha para cima com a ajuda da chave de fendas e colocar um pouco de fita cola preta a prendê-las (como mostra nas imagens do procedimento 2)
7- Voltar a colocar tudo no sentido inverso (atenção que agora para encaixar as 2 partes é empurrar para dentro e rodar no sentido dos ponteiros do relógio) até obter isto.
Espero ter ajudado qualquer duvida perguntem.
P.S. não me responsabilizo por algo partido
Procedimento:
