[DIY] Trocar manete A3 8L pela do S-Line
  • Thread starter Thread starter King
Boas!
Decidi trocar a manete do meu A3 pela do S-Line.
A manete nova é esta.
O procedimento é basicamente o mesmo que está num outro DIY.
Ou seja puxar (com calma) o fundo da manete e puxar o couro para cima.
Fica com este aspecto
Desapertar a braçadeira que nesta foto já está desapertada.
No meu caso a manete não saia por isso peguei num alicate de pressão e rodei a manete para que a cola partisse (ideia do user shaggy).
A manete ficou completamente desfeita
É à volta daquela peça que se vê no varão que a manete devia estar.
Continuei a rodar a peça até ela sair (aqui tive que fazer alguma força). Esta peça parece que não existe em todos os 8L.
Ficou assim
O aro do s-line é mais pequeno que o do 8L (eu tive sorte porque consegui arranjar o aro de plástico e o couro novos) por isso é preciso separar o couro do aro de plástico que encaixa no suporte da consola
Isto é o aro antigo já sem o couro.
Aqui é que tudo se complica (como eu já disse tive sorte em arranjar um aro do A3 8L novo já com o couro no sitio) porque o do sline não serve (pelo menos eu não consegui e tambem não estive para me chatear muito com isso ;)).
Mas vou explicar como se faz.
Tira-s os agrafos que prendem o couro ao aro de plástico e aplica-s o aro original no couro do S-line. Se não der há quem utilize o velho.
Para separar o couro da manete tem k se rodar uma peça de plástico que está debaixo do couro puxar a "moca" da manete e já tá.
A peça k tem k sair está assinalada. Essa peça está debaixo do couro!
Depois é só meter o couro antigo voltar a por a peça de plástico para o segurar no sitio e aplicar a manete no ferro da caixa já com o aro original na nova manete.
Com a braçadeira apertada
O aspecto final
Ainda não tenho a parte de cima pk o Audist só tinha de 6 velocidades e o meu é de 5. Depois ponho aqui uma foto.
Demorei pra i 1h30 a mudar a manete por isso é um trabalho facil.
Se tiverem alguma duvida perguntem.
Cumprimentos
Re: [DIY] Trocar manete A3 8L pela do S-Line para quem tiver a manete colada
Cá está a nova manete :green: :green: :green:
Ficou muito bem 8)
Eu tive o mesmo problema que tu com a base de encaixe do fole ... a base da manete S-line nova e de diametro inferior.
8)
Mas é facil resolver isso. Pegas na bae anterior mandas por pele nova (de peferencia pele perfurada a condizer com a moka em cima) num estofador de jeito.
:green:
Cump´s
Ricardo
Ruka disse:
8)
:green:
Cump´s
Ricardo
Eu arranjei uma já com o aro no sítio inda mais facil foi 8)
Desculpem reanimar o tópico, pois sei bem que a esta morto mas vou aproveitar para perguntar se alguém sabe onde comprar uma mente destas para o meu 8l na cidade do porto ou arredores.
A manete não da para adaptar nos A3 8L 1.6 por causa da marcha-atrás o encaixe é diferente ao k vês na imagem para conseguires adaptar tens k te meter a fazer bricolage...
