Falta de potencia
sumodos300
Utilizador Banido
boas malta ;)
a coisa de 8 dias o meu b5 deixou de andarem condicoes,parece um tractor,n puxa nada e n da mais k 120km h
ainda por cima se eu for a puxar (o pouko k anda da) ele por volta das 3500 parece afroxa,como se eu deixa-se de acelerar,
meti o vag com e deu isto:
1 Fault Found:
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
Readiness: N/A
sera a maf k foi a vida?
P.s- pk ajudem me pk ainda ontem levei corda dum uno 45 s :green:
00575 - Intake Manifold Pressure: Control Difference
Possible Symptoms:
Reduced Power
Possible Causes:
Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) defective
Hoses incorrect connected, disconnected, blocked or leaking
Possible Solutions:
Check Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
Check Hoses
Na minha opinião esse problema é causa de um tubo rebentado...
Deita muito fumo quando puxas pelo argolas??
cumps...
Penso que podem ser algumas coisas…eu começava pela mais barata!
1. Rectifica se não tens nenhum tubo de vácuo roto
2. N75
3. Geometria do turbo presa
Mas já aí vêm os entendidos na matéria
A mim já me aconteceu uma coisa parecida, não dava esse erro por isso pode não ser a mesma coisa, mas digo-vos, um simples tubo faz uma diferença enorme, o gajo estava rasgado por baixo, foi difícil de o encontrar. Não sei se vou dizer uma barbaridade ou não, mas penso que era um tubo que vai da admissão ao turbo :oops:, não sei bem sé é assim, se quiserem logo posto uma foto do tal tubo. Onde liga aquele ligam la uns 6.. Não sei se estão a ver..
