fecho central A4 1998
  • Thread starter Thread starter timo
Boa noite, o fecho central do meu audi a4 de 1998 nao funciona, o motor fica a fazer barulho e as portas nao trancam. Ouvi falar em grafites, nao sei o que sao, acham que pode ser disso e que basta viralos como ja vi aconselharem?
se os grafites ñ partiram pode ser que dê para reparar,o fato de a bomba estar muito tempo a trabalhar é porque o centro do grafite está com ranhuras ,isto é onde gira as pás do motor tem a forma triangular mas com o desgaste fica com relevo,facil reparar com 1 tubo de 25mm enrrola-se 1 pouco de lixa fina e numa base lisa gira-se o centro em torno do tubo para retificar as estrias que teem ,fiz isso á minha e já rola quase há 1 ano.
No meu carro a grafite acabou por partir devido a uma fuga no actuador da mala!
Entretanto comprei uma daquelas mais reforçadas e verifiquei que apenas a porta do condutor e depósito abre e as restantes portas não!
Eventualmente descobri que já não tinha fugas nos tubos mas o problema estava na saída maior da bomba que não abre/fecha estando bloqueada.
Por acaso alguém sabe explicar-me o que faz essa bobine e porque razão o meu carro tem 2 linhas de vácuo separadas?
Se não resolver vou ter de fazer um T e ligar tudo ao tubo pequeno...
Já agora ficam aqui umas fotos da tentativa de substituição da bomba por uma da Seat, depois da Mercedes que acabou por partir e por outra mais forte que comprei no olx...
