Ficha para reboque pré-instalada em audi A4 b5???
ja agora o que ligam no nº 7?
boas pessoal gostava de saber se a audi a4-b5 ja tras ficha de reboque pre instalada?
se sim alguem sabe onde se encontra?
obrigado
liguei no meu directamente aos fios dos stops é simples.
fazes como quiseres o pinout. ve o da ficha do atrelado e poe a tomada do carro igual ;)
Oh Rui esse conselho nem parece teu... :'(
Como existe um esquema de ligação universal, deve ser seguido, e fica a poder atrelar diferentes reboques sem se preocupar com as ligações... ;)
Penso que só as que teem gancho de reboque OEM a trazem (a minha tem)
No meio do xoques traseiro tem um botão que carregas e desce uma tomada...
de 7 pinos existe 2 :lol: dai ele seguir-se pelo que vai atrelar.
Eu com o meu esquema universal que até foi do forum que o tirei, quando fui buscar o meu atrelado, vinha as luzes todas malucas :p
o que eu tenho estado a ver na net é tudo igiual menos o pino 7 ......
uns metem corrente directa outros metem as luzes de marcha a tas...
fora disso é o esquema que esta em cima... se tiver ficha pronto a ligar erra melhor ,nao tinha de inventar muito, se nao tiver eu faço uma ...
lol la vai ter de ser ...lol
pois o problema é que em geral os atrelados sao emprestados .. e ja que nem sempre bate certo pois o fr do meu irmao á dias cada vez que travava estoirava fusiveis....
ESTE É O VERDADEIRO ESQUEMA DA FICHA DE REBOQUE
Esquema ligaçao da ficha de reboque 7 ligações;
1- pisca esquerdo
2-minimo esquerdo
3-massa
4-pisca direito
5-minimo direito
6-stop
7-farol nevoeiro​
O pino 7 é o opcional, corrente para auto-caravana, farol de nevoeiro, etc, se tens alguma dúvida é a este que não deves ligar nada.
Estas a ver o problema que falo que o Pratinhol criticou ? :green:
Existe esse problema... pois já atrelei 3 atrelados e todos eles diferentes :p
pois a minha duvida é sempre neste nº7....
o meu atrelado não tem nevoeiro. não liguei o 7.
qual a tua duvida?
Tens nevoeiro no que vais atrelar, ligas.
Não tens não ligas :p
queres 12V permanentes tipo ligar um minibar.... metes 12V no pino 7 :lol:
