Vou fazer um breve descritivo de como me apareceu o problema ontem.
Estava eu a andar mt bem com o carro até que o quadrante apaga-se! Sem mais nem menos. Passado uns segundos volta a ligar. Encostei o carro, tirei a chave, voltei a ligar o carro e tudo ok, continuei a viagem.
Passado 200 metros, as luzes acendem todas no quadrante os ponteiros ficam bloqueados sem se mexer. Encostei o carro e assim que o fiz ele foi-se abaixo deixando a luz do imobilizador ligada.
Voltei a tirar a chave mas desta vez nada acontecia. o quadrante continuava ligado com a mesma luz acesa e os ponteiros exactamente no mesmo sitio. Fechei o carro, abri, e tudo na mesma (mesmo com ele fechado o quadrante continuava ligado).
Desliguei o borno da bateria, esperei uns minutos e voilá ... o quadrante já n ficava aceso os ponteiros já estavam no sitio certo e aparentemente tudo ok. Meto a chave, ligo o carro ele pega e vai abaixo, deixando a luz do imobilizador a piscar.
Desde ai n consegui fazer mais nada.
Pedi a um amigo que tinha uma máquina multimarcas de diagnostico, ligamos e dava ECU Bloqueada. Não nos passava mais nenhuma informação.
Hoje fomos ligar o vagcom e dá o erro e explica o que é
Diz Arranque do motor bloqueado. Imobilizador (não me lembro das palavras certas que ele diz mas é algo idêntico a isso).
Como se isso não bastasse, não tenho a chave suplente nem tão pouco o código de chave para poder tentar programar uma outra a ver se o problema fica resolvido.
Existe alguma coisa que se possa fazer para resolver este problema? Ou vou ter de mandar o carro para a audi e lá eles me detectarem qual o problema ao certo?
Se alguém me poder ajudar ficava mt agradecido. A minha criança deve nascer este fim de semana e estou sem carro
Obrigado.
p.s. - Para complementar a informação que foi dada o carro é um Audi A3 8l de 98, caixa automática e o quadrante é daqueles que não tem computador de bordo.
Obrigado.
