Esta foi a instalaçao do kit de estacionamento que efectuei na minha sportback.
Fase1: Instalar visor.
No topo do tablier onde estao os sensores e a coluna central, remover a grelha com o auxilio de uma chave de fendas, tirando 1º o lado junto ao para-brisas e depois o lado dos ventiladores.
Remover os quatro parafusos da coluna de som. Verao que no interior no canto direito se encontra uma passagem para o interior do tablier. Para passar o fio do display por lá, torna-se necessario remover o porta luvas. Para isso basta desapertar os 2 parafusos por baixo do mesmo, assim como os 3 parafusos no seu interior na parte de cima. Ainda esta mais um parafuso na lateral em que para lhe aceder, é necessario remover a tampa lateral, junto a porta.
De seguida, com a ajuda de uma guia (um arame forte serve perfeitamente) prender o fio do display ao mesmo com a ajuda de fita isoladora e enfiar pelo buraco. Poderao apanhar a ponta do fio, na lateral do AC na parte superior por baixo do tablier. É só puxar. De seguida, passar o fio pelas calhas de plastico das portas em baixo. Puxar levemente para fora e meter o fio por baixo até chegar a mala.
No meu caso, decidi colocar o visor por cima da grelha afim de lhe configurar um look mais OEM.
para tal, abri um pequeno furo na grelha e passei o fio por lá. Podem fixar o display com fita dupla (vem no kit)ou um pouco de mastic (pastilha elastica adessiva). apertar e encaxar tudo no sítio.
