Opel Opel Corsa A 1.7TD "Rabudo" Novo video @1.7b
Modelo : Corsa A
Motor origem : C15D
Kilometragem : n sei....
Alerações ja efectuadas:
Mecanica :
- motor 1.7TD Isuzo proviniente de um Astra
- Cam 1.7 D
- Embolo de 11mm
- injectores calibrados
- Torneira de pressao no Turbo
- IC Frontal
- Linha directa de 60mm
- Dump valve(embora emprestada)
- Filtro conico
- Efectuada toda revisao a nivel de distruibuição correias bomba de agua etc..
Exterior :
- Jantes Ats classic cm pneus 185/65 R14
- Travagem de disco Traseiro
- molas de rebaixamento mm? sem ideia...
Interior:
- Quadrante digital do Astra GSi
- Manometro pressao de oleo
- Manometro pressao turbo
- bancos provinientes do corsa joy
- vidros electricos
Proximas Mods efectuar :
-Detectar Avaria do quadrante (nao sei porque deixou de funcionar de um momento para outro sem causa aparente)
- Reparação do turbo (em progresso)
- Velas novas (brevemente)
- reparação do motor de arranque
- Estufar o interior de preto
aqui vos deixo algumas fotos dele :
Espero que gostem pessoal :)
Re: Opel Corsa A 1.7TD "Rabudo"
Está bem apresentável a maquina o interior deixava como está, só mudava o volante para o do corsa de 3 braços
Como se comporta o motor e o andamento do bixo??? Tens ai motor que nunca mais acaba.
Mas tambem queremos novidades do 80 :green:
Já ouvi falar que este carrinho tem bem mais que se lhe diga e que anda com carga á bruta :green:
Um sleeper digno do nome, eheh
Bom trabalho, bota carvão nisso :p
Abraços
Engraçados este carro.. tive um corsa 1.0 na altura.. e adorava aquilo.. tive todos meus acidentes com esse carro :green::green:
Força ai no projeto
Motor e andamento e do melhorzinhho que podia ter :twisted:
Em relação ao 80 humm não se pode falar ainda :twisted:
tens uma maquina que da para fazer coisas engraçadas
Sem duvida que sim acredita :)
Abraços
A quem diga que faz 2.5b a 3.... ups....
Força ai no projeto
Muito obrigado... Sera o meu carro para o dia a dia pois tou acabar de restaurar o meu 80 com deve ser e com o motor e carga colocados sera mal empregado para uso diario ::twisted::
Aqui vos deixo o fotos do trabalho realizado hoje..
Tubo novo para ir para o sitio :
Tubo velho retiro do sitio cheio de massa :
Tubo novo já no respectivo sitio :
Ora pois muito bem mediante isto era chegada a hora de ir a testes e comparar com as potencias anteriormente conseguidas....
Eis que 1.7Bar foi a pressao maxima atingida muito a baixo do que estou habituado a ver este carro fazer eis que acontece que o tubo em ferro que esta na foto vem do turbo e solta se ao atingir demasiadas pressoes o que não seria normal estando bem apertado e confirmado mais que uma vez o aperto...
Aconteceu exactamente por 2x em testes hoje onde 1.7 bares foi o maximo de pressao atingida em 2ª...
Agora so terei tempo de reteficar esta situação no proximo fim de semana que quando estarei de folga no entanto pensar qual sera melhor maneira de fixar a uniao do turbo com o tubo de ferro que faz ligação ao IC para que este Salte fora...
Abraço a todos!
Pois como prometido aqui vos deixo as fotografias após alguns trabalhos realizados nele como Troca de velas e verificar o porque no manómetro do óleo não marcava acontece que esta meramente como decorativo tendo a necessidade de ir buscar informação a válvula de óleo existente na cabeça ...
Outro meu problema que esta resolvido sem saber muito bem como foi o quadrante que começou a funcionar do nada :scratch:
Peço desculpa pela ma qualidade de algumas fotos
Abraço a todos
Aqui vos deixo mais algumas fotos de hoje..
Peço desculpa por esta foto mas ve se a Traseira do meu outro carro um Audi 80 1.6 TD
Hoje foi resolvido mais 2 pequenas situações sendo elas o aperto de e colocação de mais 2 abraçadeiras na tubagem pois para corrigir uma fuga de óleo na tubagem de esgoto do turbo para o cárter e outra corrigida foi a situação da tubagem que vai do turbo para o IC e que com o excesso de pressão tinha saltado fora...
Este ultimo ficando bem preso desta vez foi altura de ir novamente Testa lo e eis que tenho um novo Record de Pressão de turbo 2bar em pico 1.9b estáveis..
Não Atingiu mais em termos de pressão de turbo pois faltou lhe o gasoleo ( :](*,): :](*,): Feito burro esqueci me de meter gasoleo :](*,): :](*,): )
Tanto que atingir o carro cortou me por falta de gasoleo.....
No entanto deu para entender que a embraiagem precisa de ser reforçada para não embraiar...
Espero que gostem das actualizações de hoje
Abraço e cumprimentos a todos
Grande maquina :D ja o vi aqui a dias no Leiriashopping so nao me viste porque nao estava na 80:P ehehe
Eu só mudava a parte da adimssão que esta por tras da tampa das valvulas, arranjava a do 1.5 TD.
