PERDA DE LIQUIDO DE REFRIGERAÇÃO
  • Thread starter Thread starter vrpor
Olá pessoal!
Não sei se estou no local correcto para me apresentar :D
O meu nome é Manuel, sou do Porto e adquiri recentemente uma AUDI A4 2.5 TDI Quattro de 2002 nacional com 95000Km e já me está a dar uns problemas +/- "chatos" (espero eu). Passo a explicar:
Antes de a adquirir fui a um concessionário AUDI para fazer um check-up de modo a confirmar o estado da carrinha.... Não acusou nada de especial, apenas um "desfazamento/descoordenação" da bomba injectora - problema à partida simples e barato de resolver mas que teriam de aprofundar os testes quando pretendesse resolver esse "problema".
Resolvi solucionar esse problema e informaram-me que tinha de substituir o injector do 3º cilindro....... Assim teve de ser e lá foram quase 800 euros....
Ah! Isto tudo porque a mim sempre me pareceu que a carrinha dispara bem inicialmente mas quando precisamos dela ao esticar uma velocidade ela faz como que um poço e normalmente é entre as 2200 e 2800 rpm.
Depois desta despesa, pareceu-me na mesma em relação ao tal poço e fui fazer um test-drive com o expert da AUDI e ele disse-me que nessa motorização todos os motores fazem isso (não sei se é verdade pk nunca andei em mais nenhum).
Passado dois dias fui ter com uns colegas e aproveitei pra mostrar a máquina, fomos dar umas voltas pelo Porto a esticar a carrinha para mostrar o power, etc... e no dia seguinte mensagem de nível do Líquido de refrigeralção baixo.... Lá parei numas bombas e nívelei até ao máximo.
Passados dois dias fiz uma viagem a Vila Real com mala cheia e atrelado com uma mota, tudo isto pela IP4 a subir o Marão, no dia seguinte, nível do Líquido de refrigeralção baixo.... outra vez....
Estou super assustado e não sei o que fazer..... Alguém pode ajudar ????
Para piorar ainda mais as coisas, quando cheguei ao Porto fui a uma lavagem automática e ao lavar a carrinha, apercebi-me que pelo tejadilho, do lado direito atrás entra água. Telefonei para a AUDI a saber um orçamento para resolver isso e disseram-me que têm de desmontar todo o tecto da carrinha e ver como está o "quadro" onde mexe o tecto de abrir e isso fica pelos 500 euros +/- (já tinha notado que se ouvia muito o vento, vindo do tecto de abrir). Fónix....
Alguém me pode ajudar??? Sabem de de alguma casa na zona do Porto aonde possa recorrer???? Pessoal sério, competente e não exploradores???
Cumprimentos e desculpem o testamento mas estou mesmo assustado e sem saber o que fazer....
Bem vindo...
Em relação á perda do liquido pode ser varias coisas:
andas muito com o ar condicionado ligado?
Podes ter a junta da colaça queimada?
a bomba da agua pode ter uma fuga?
algun tubo da agua pode ter uma fuga?
Bem vindo amigo
Realmente nao esta facil..so problemas na maquina
Daqui da Ilha nao posso fazer muito senao te desejar boa sorte na resoluçao dessas dores de cabeça :S
Já agora. Põem um tópico na secção certa com o teu problema. Que vais ter muito mais pessoas a tentarem ajudar-t. ;)
Feiteira10PVZ disse:
Bem vindo...
o ac faz perder liquido de refrigeração?
