Porta luvas não abre
  • Thread starter Thread starter RS
No outro dia quando me preparava para ir ao porta luvas pegar na carteira, coloco a mão no fecho, puxo e nada..... alguem me pode dar uma ajuda e dizer o que se tenha passado, ou já aconteceu isto a alguem.
Ricardo
nem e a mola e claro que nao esta trancado com a chave...
eu neste momento p+ara abrir o porta luvas tenho que tirar a tampa do tablier junto a porta do condutor e carregar na mola para dentro, o que da para ver que esta a funcionar. simplesmente quando puxo o mani0pulo de abertura ele nao abre, desconfio que se deve ter desencaixado qualquer coisa no interior.
alguem sabe como desmontar aquilo para ver se posso eu resolver a situação, claro para nao ter de ir gastar €€€ a AUDI.
Ricardo
RS disse:
Ricardo
Caro amigo acho que sou a pessoa certa, pq aconteceu-me o mesmo. Não tá nada desencaixado, está partido, pq é plástico.
Vais ter de tirar esse puxador fora e colocar um novo, que eu adquiri na audi por 36€ (esses ladrões :evil: ), e depois tens de aproveitar o canhão da fechadura pq os 36€ não incluem essa parte.
Vou ver se te coloco aqui umas fotos.
Tou sem pilhas na máquina fotográfica.
Mas é assim: para desmontar tens de tirar a gaveta toda fora. São 5 parafusos (3 dentro - abres a porta e eles estão logo na aresta de cima; e dois fora, junto aos pés). Isto porquê? Porque para tirar o puxador tens de desapertar um parafuso na faxe esquerda da porta, que não consegues ver com ela aberta porque fica tapado pela consola central. depois de tirares esse parafuso puxas o puxador e vais ver que tens lá um "espigão" em plástico, que deverá estar partido (eu logo se der coloco fotos).
Qq coisa estou aqui para ajudar.
Não será a bomba lateral do porta luvas k funciona a tipo macaco a ar e k aciona a luz do porta luvas?
se for isso podes ter porta luvas a funcionar mas sem luz, basta tirares o switch ou o parafuso de ligação...
ve o meu post ...tem lá as imagens
o meu tava preso por ter caido o parafuso de ligação (e por tar meses sem funcionar) e pensava k era a luz fundida, se for o caso mete wd40 :wink:
http://www.audipt.com/forum/viewtopic.php?t=3440
abraços
carlucci disse:
abraços
Acho que tás no sitio errado! O rapaz não conseguia abrir o porta luvas, não era um problema de luz (isso é outro membro, noutro post qq que eu li).
seemog disse:
Muito obrigado pela ta explicação, este fim de semana vou desmontar o porta luvas para verificar essa situação, qualquer duvida contacto.
muito obrigado.
Karkov, por favor ve tb o preço na sucata.
obrigado
Ricardo
bom dia na minha audi ontem tambem me aconteceu a mesma coisa ia para abrir o porta luvas e nada....
como vou fazer para o abrir alguem me pode ajudar???
obrigado
