Problema com iluminação ao abrir porta
Boas pessoal.
Será que alguém me podia ajudar? O que acontece é que num A6 sempre que agora se abre a porta do passageiro esta não dá sinal de vida, isto é, não dá indicação de abertura e consequentemente não aparece indicação de porta aberta no cb, as luzes interiores não acendem, etc.... Andei para lá a inspeccionar mas não vi os habituais "interruptores" externos...., alguém sabe como é que este mecanismo se processa no carro em questão?
Um abraço
AlexandreTDI disse:
Boas pessoal.
Um abraço
dentro da porta , na propria fechadura ;)
Isso é um "micro-interruptor" qualquer... está dentro da própria fechadura... custa +/- 130€.
Eu tive uns problemas com isso na minha B5... fechava a porta do condutor, mas as luzes de cortesia não apagavam e o CB dizia qua estava aberta... andei assim 2 semanas... passou e nunca mais voltou... já lá vão uns meses (?).
Deixa andar a ver no que dá.
neljoe disse:
Comigo aconteceu exactamente o mesmo
Obrigado artur, neljoe e rmatos pekas respostas. ;)
Pois, é q eu andei a ver e realmente só podia ser dentro da fechadura. Vou tentar ver se descortino alguma coisa, entretanto vai andando assim.. Caso não se resolva nada até á proxima revisão aproveita-se e pede-se então na audi para resolverem isso.
Mais uma vez obrigado.
Abraços
O Neljoe na altura que eu tive o problema "postou" por aki um link qualquer com a resolução caseira desse problema...achei muito complicado aquilo, mas se quiseres procurar pode ser que te safes e poupes uns euros 8)
rmatos disse:
conselho ..... normalmente quem desmonta aquilo , resolve o problema , mas fica com outro maior ....... lixa todo o mecanismo mecanico da fechadura :green:
artur disse:
:green:
Isso é que é pior...
Eu também não sou muito de me meter em aventuras..., ou é coisa facil ou deixo para quem saiba..., digamos que para bricolages não sou lá muito paciente :lol: :lol:
Um abraço e obrigado pela ajuda.
rmatos disse:
Obrigadão pela ajuda rmatos.
Vou então pesquisar para ver se encontro o link, quanto mais não seja a titulo de curiosidade e para ver a dificuladade de todo o processo.
Muiito obrigado, um abraço ;)
neljoe disse:
Como se costuma dizer perdido por 100, perdido por 1000, se o Micro switz está dentro da fechadura , compra um spray para contactos electricos numa qualquer casa de electrónica e injecta o dito cujo bem para dentro da fechadura poder ser que atinjas o switz e este fique limpo pois o spray tem agentes de limpeza para contactos electricos. Assim pode ser que poupes 130 aerios, diga-se de passagem , vão roubar pró C******!
Master-Zeus disse:
segundo o que ouvi do mecanico , é uma patilha que o switch tem que se solta .... portanto , spray de contactos n funca ....
mas é testar caso a caso
Viva
isso já aconteceu com a minha allroad , retirei o micro switch e comprei um muito parecido , montei e está a rolar :o
boas
eu tenho o mesmo problema na minha audi A6
é mesmo o interruptor da porta
vou tentar por spray para limpar
és do Porto , desmonta e vai á Aquarios e compra dois ou três o + parecidos possivel e torna a colocar , custam cerca de setenta cêntimos cada :green:
brigadao, vou fazer isso
E preciso desmontar a porta para tirar isso ou tens alguma dica para me dar
cumprimentos
