Problema fecho central
  • Thread starter Thread starter pit
Hoje de manhã quando cheguei a casa da piscina "fisioterapia" coloquei a carrinha na garagem até ai tudo bem, depois quando ia pegar novamente na carrinha já não abria com o comando da chave, fui a casa buscar a chave suplente a também não abria.
Abri as portas com a chave no canhão e lá abriu achei estranho e tentei fechar novamente com o comando da chave e nada.
Liguei o motor da carrinha mas logo em seguida desliguei o motor e tentei fechar a carrinha e já funcionou fiquei sem perceber nada.
Mais à tarde fui dar um passeio com a família chegamos ao local estacionei a carrinha até ai tudo bem mas quando me preparava para vir embora pressionei novamente a chave já não abria novamente lá tive eu de voltar a abrir as portas com a chave no canhão.
Cheguei a casa liguei o Vag Com e deu-me este erro que será?
E como resolver?
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl
Part No: 8E0 959 433 BP
Component: Komfortgerát T85 3332
Coding: 07024
Shop #: WSC 06325
VCID: 800B0433AA93
Part No: 8E1959801B
Component: Tõrsteuer.FS BRM 1215
Part No: 8E1959802B
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0205
2 Faults Found:
00955 - Key 1
35-10 - - - Intermittent
00956 - Key 2
Foi falta de comunicação de ambas as chaves...
Ou pilha, estranho ser as duas, ou interferências.. Sim, eu disse interferências...:green:
Á uns meses atrás tinha um prédio a ser construído mesmo ao lado do meu.. Cada vez que chegava junto da carrinha, se a grua tivesse a trabalhar ( o manobrador usava aqueles comandos á distançia ) a carrinha não abria.. Cheguei a ter que pedir para ele desligar aquilo para abrir ou fechar o xasso :p :p
Pois jimy eu sei que há interfêrencias desse tipo mas, nunca aconteceu tal coisa na minha garagem.
E no local onde eu estacionei de tarde é onde normalmente estaciono a carrinha quando vou diariamente para o treino "Pavilhão Vitoria de Guimarães" e nunca aconteceu.
Duas vezes seguidas é estranho e onde nunca acontece.
Se eu fechar/abrir as portas logo que desligue o motor funciona tudo bem o problema é quando já quero fechar ou abrir muito tempo depois.
Por ex. já estacionei a carrinha algumas horas se for lá agora já não funciona!
Quando as b7, a3 2007, a5 etc... Começam a fraquejar de bateria, acontecem essas cenas estranhas. Limpa os erros, verifica a capacidade de carga da bateria numa oficina e vê se volta a acontecer.
Problema resolvido pelo que parece, acho mesmo que foi a pilha da chave que ando normalmente, quando peguei na chave suplente nem me lembrou que poderia estar/estava desprogamada reprogramei e foi à primeirinha.
madlina não fiz o teste à bateria mas vou-o fazer até para ver a saúde dela.
Como no outro dia apaguei todos os erros hoje voltei a fazer outro auto-scan para ver se voltava o erro e já lá estava que será?
Coding: 07024
Shop #: WSC 06325
VCID: 800B0433AA93
Part No: 8E1959801B
Part No: 8E1959802B
2 Faults Found:
00955 - Key 1
00956 - Key 2
E mais este?
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
Part No SW: 8E0 920 931 D HW: 8E0 920 931 D
Component: KOMBI+WFS 4 H12 0040
Revision: 0040 Serial number: 00000000000000
Coding: 0006041
Shop #: WSC 75175 146 58872
VCID: 295DF997F969
1 Fault Found:
01304 - Radio
004 - No Signal/Communication - Intermittent
E mais este?
Coding: 0006041
VCID: 295DF997F969
1 Fault Found:
01304 - Radio
Apenas uma falha de comunicação esporádica do rádio com o quadrante... Pode ter vários motivos.. ou sacaste o rádio, ou bateria ou apenas e somente um stresszito momentâneo.
Nada de muito importante...
