Problemas ESP
Boas. comprei a minha audi a4 de 2002 ha pouco e acho que esta com algum problema no ESP. o que se passa é o seguinte, se estiver com a carrinha desligada o botao do esp liga e desliga normalmente aparecendo o simbolo indicador no quadrante(o meu botao nao é iluminado) e com ele ligado penso que esta a funcionar normalmente porque se a carrinha patinar o sinal liga e desliga normalmente, o problema é que ja duas vezes que vou em andamento e me acendeu a luz no quadrante e nao se desliga, so parando, desligando e ligando o carro é que ela se apaga. ja aconteceu isso a alguem? e nao sei se foi coincidencia mas aconteu-me isso algum tempo depois de teu usado o cruise control, tera algura coisa a ver?
agradeço as vossas opinioes..
Tenta ligar a um Vag-com a ver se tens erros.
Desmonta as rodas e limpa os sensores de ABS que podem estar a dar informaçao errada a centralina ESP.
Oi queria saber o que eu tenho que fazer com esses seguintes codigos que apareceu em meu Audi A4 99 1.8T 20V
codigos de avaria:
18014 Motor infucam peligro momento nomeado
17535 multiple de combustible banco 1 sist muy rico
16684 falla detectada
16685 falla detectada cil 1
17545 combustible largo banco 01 sistema muy rico
18021 circuito llamado corto AB +
Queria saber o que significa esses codigos e que devo fazer pra que o meu carro fique bom.
Muito obrigado a todos!!!
Espero Resposta
codigos de avaria:
Espero Resposta
http://www.audipt.com/forumdisplay.php/77-Apresentações
alguem tem ideia de preços se for um captor desses?
Amigo Joao_Castro faz primeiro um teste com o vag e vês o tipo de erro que dá
tenho de fazer isso.. por acaso ninguem de guimaraes ou arredores que me queira ajudar nisso? e que tenho a carrinha a pouco tempo e nao percebo grande coisa..e tb ainda nao tenho o vagcom..
Boas amigo
Provavelmente será o brake switch que deu o berro, contudo segue o conselho do pessoal e faz um scan com o Vag, se não der nenhum erro é de certeza o brake switch que necessita de ser trocado.
Abraços
Feito o teste com o vagcom deu me alguns erros que vou colocar aqui para ver se os entendidos me consegue traduzir.. :s
TESTE 1
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 JT
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1572
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
WAUZZZ8E03A109202 AUZ6Z0B0204530
1 Fault Found:
17994 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145): Short to Plus
P1586 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 1726
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
00526 - Brake Light Switch-F
36-10 - Open Circuit - Intermittent
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 820 043 L
Component: A4 Klimaautomat 1016
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
2 Faults Found:
01842 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap: Right (G221)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 279 E
Component: int. Lastmodul RDW 0305
Coding: 00011
Shop #: WSC 63351
No fault code found.
Skipping Address 15-Airbags
Address 16 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 953 549 L
Component: Lenksáulenmodul 0308
Coding: 00042
Shop #: WSC 63351
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 920 930 R
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D35
Coding: 00000
Shop #: WSC 00001
1 Fault Found:
01304 - Radio
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 37 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 035 192 B
Component: RNS 4.2 H06 BNO 0102
1 Fault Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 BA
Component: Komfortgerát TA7 1210
Coding: 07024
Shop #: WSC 12345
6 Faults Found:
01561 - Left Rear Door
59-00 - Can't Unlock
61-00 - Won't De-Safe
00955 - Key 1
00956 - Key 2
01559 - Drivers Door
58-10 - Can't Lock - Intermittent
01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
Address 55 -------------------------------------------------------
Controller: 4Z7 907 357
Component: dynamische LWR D07
Coding: 00060
Shop #: WSC 63351
Address 56 -------------------------------------------------------
Component: Radio BNO 0001
Coding: 00017
Shop #: WSC 60445
End -------------------------------------------------------
TESTE 2 (depois de limpar todos os erros do primeiro teste para ver os que persistiam..)
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
Readiness: N/A
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
Coding: 00011
Shop #: WSC 63351
Coding: 00042
Shop #: WSC 63351
Coding: 00000
Shop #: WSC 00001
Coding: 07024
Shop #: WSC 12345
1 Fault Found:
Coding: 00060
Shop #: WSC 63351
Coding: 00017
Shop #: WSC 60445
para não deixar o assunto morrer cá vai:
Erro do Address 01:
existem varios assuntos relacionados com isso, desde o apoio do motor lixado, até aos contactos da valvula queimados.
http://www.audipt.com/showthread.php/54068-valvula-solenoide
Erro do Address 03:
O Brake Light Switch-F é normal queimar, é facil de resolveres, fica por baixo do pedal do travão, retira esse e coloca uma novo e este é a origem do teu erro do ESP.
Tens aqui como trocar isso num A3 8L, não deve variar muito nas A4 B6.
http://www.audipt.com/showthread.php/55126-Troca-do-Brake-Switch-em-A3-8L-Sensor-pedal-travão
Erro do Address 46 :
Tudo se relaciona ou com os contactos dos fios, sujidade ou o switch da porta, tenta resolver pelo mais simples, desfardares a porta e veres se não existe nenhum fio solto, usa um spray de limpeza de contactos para limpares as ligações.
http://www.audipt.com/showthread.php/64467-Tirar-a-forra-da-porta-do-pendura(erros-vag-com)...
