Problemas Ventilação/Ar condicionado A3 8L
  • Thread starter Thread starter inix
A3 de 11/96 e... + de 400.000 km (320.000 km feitos por mim), sofre de PDI :green:
Situação:
* O AC deixou de funcionar
* Passado 2 anos a ventilação também não funciona .
O AC: O motor foi testado na oficina e está bom
A ventilação: Começou por fazer um barulho... até que deixou de funcionar.
A ventilição: Em movimento se carregar no travão com mais força: funciona e depois pára. :roll:
Relativamente ao AC, na oficina disseram-me que o motor estava bom e que o facto do AC não funcionar (o motor não trabalha) era um problema eléctrico (talvez um módulo.. um fio...).
O climatronic (consola de controlo) está bom pois foi testado com outro, embora quando se liga a chave o display fica por instantes mais iluminado (tipo 1 flash).
Já desmontei o porta-luvas. Tenho de desmontar/abrir o motor da ventilação?
Sugestões ???
O módulo que tenho dúvidas sobre estar ou não em condições:
tive um problema muito parecido
o motor da ventilação (A/C), so funcionava quando virava para a direita, desmontei tudo, e cheguei a conclusão que eram as escovas do dito motor.
saqueias fora limpei, estiquei as molas que têm a empurralas para a frente (pra fazerem contacto), e voila, ate hoje 5*****
inix disse:
Já testei o motor da ventilação e... funciona ligado directo à bateria :S
o meu quando o saquei fora, tambem funkava na boa, so que no sitio e dependendo da inclinação, ora trabalhava ora me mandava assoprar a mim ;)
Tenho de o testar durante algum tempo em andamento.
Não vi nada no motor que eu pudesse desmontar :S
No vag-com não consigo ver nada: dá muitos erros.
inix disse:
da muitos erros'?
como? tipo Excessive common erros??
se for o de cima , nao sao erros mas sim a versão do VAG em uso.. a partir do 607 (incluindo) para cima ja funciona na boa..
Nas versões --» VAG-COM Release 311-2 e VAG-COM Release 409-1: "too many communication errors"
Na versão --» VCDS Release 908: reconhece a "com3" mas não o interface (cabo).
inix disse:
HEEEEEE LAAAAAAAAAA
o do meu são duas senas destas mas com o motor no meio, motor esse que dava pra desmontar e ver as escovas,
agora esse nao faço ideia......... :roll:
inix disse:
Usa um cabo e respectivo software de 607 ou 805, 812 .. de certeza que dá... ;)
Podes ser mais específico ?
Qual radiador? o que está no interior ao lado do motor de ventilação ou no exterior junto ao pára-choques?
e no radiador do motor junto ao parachoques,e uma valvula ke fica num tubo de agua ke liga ao radiador esse tubo liga na parte de cima do radiador
Estamos a falar do radiador (condensador) do ar-condicionado, certo?
Serão as válvulas "14A" assinaladas com um círculo?
