RNS-E instalado... mas
Boas!
Actualizei o meu RNS-D de origem para o RNS-E. De origem tinha Bose, CD-Changer, Telefone Nokia-Audi, TV-tuner.
Para já perdi a televisão... paciência, já sabia.
Depois de muita "lavoura", porque não foi só comprar os cabos de adaptação, consegui finalmente instalar e por minimamente a funcionar o RNS-E. Minimamente porque ainda não tenho as indicações nem de navegação nem de Rádio, nem Cd nem nada. Além disso o TMS aparece-me cortado e sempre funcionou com o RNS-D.
Devo precisar de algum "recoding" e já fiz alguma coisa neste sentido mas precisava de mais informação, por favor.
Onde poderei arranjar os códigos de (re)programação para a minha 2002 A4 Avant 2.5 V6 TDI?
Antecipadamente Grato,
Pedro Sousa
Não mencionei no post anterior mas não aparece nenhuma indicação no DIS (display a cores entre o conta-rotações e o velocimetro). Escrevi TMS mas é TMC.
Obrigado,
Pedro Sousa
Boas.
Tens cabo VAG-COM? Depois de instalado, alteraste os parâmetros com o VAG?
Para começar dá uma vista de olhos aqui:
h**p://wiki.ross-tech.com/index.php/Audi_Radio/Navigation_System_%28RNS-E%29
Boas.
Boas!
Tenho o cabo e foi por aqui que tentei fazer alguma programação, mas sinto que não estou a por os valores exactamente que preciso...
Vou dar então uma vista de olhos ao link.
Obrigado,
Pedro
Primeiro que tudo tens de ir buscar os sinais de can (infotainment - Laranja/Castanho e Laranja/Lilas) ao quadrante e ligar na ficha quadlock (nos respectivos pinos)
porque para quem tem rns-d não existem linhas can junto ao radio, apenas no modulo gps cá atras na mala.
Sem isso não consegues efectuar um diagnostico nem codificação em condições.
Depois com o vag-com codificar o rns-e de acordo com as instruções.
Nota: TMC nunca funcionou nem funciona e Portugal, pura e simplesmente não existe sinal (trafego, atrasos, acidentes), só em Espanha.
Quanto ao tuner TV, qualquer dia tb deixaria de funcionar de qq maneira, será sempre necessário um sintonizador TDT Mpeg4.
esta tudo explicado
Fiz isso tudo. Fui realmente ao quadrante buscar o CAn-H e o CAn-L e tive o cuidado de os identificar com as cores de origem. Mesmo assim... Deve-me estar a escapar qualquer coisa...
Realmente o TMC nunca funcionou cá mas também nunca ficava com um risco atravessado. Em Espanha e França constatei o seu funcionamento. Será que quando for até Espanha deixa de ter o risco? Por acaso vou até à neve no próximo fim de semana e já vou tirar isso a limpo.
Quanto ao Tv-Tuner é o que menos me preocupa se bem que nestes últimos 7 anos até me fez alguma companhia... e até em andamento... mas enfim, para a próxima não compro com TV de origem.
De qualquer maneira obrigadíssímo e nestas últimas semanas de tanta pesquisa em toda a net foste a única pessoa capaz de rapidamente fazer um diagnóstico válido comparando com os "gurus" do AudiWorls, Kufatec, etc...
Acho que ainda te vou "chatear" outra vez!
Obrigado,
Pedro
...Será que quando for até Espanha deixa de ter o risco?...
Claro que sim!!! E funciona muito bem, depois vê os detalhes...
O TMC com risco atravessado é indicação que não recebe sinal, nalguns locais de boa recepção em Portugal poderá receber
(não ter risco atravessado) porque recebe o sinal de Espanha (embora sem indicações de tráfego).
Boas!
Continuo a não ter qualquer informação no FIS vinda do RNS-E. Nem rádio, nem CD, nem MP3, nem as indicações do GPS...
Acho que tenho tudo bem codificado e por isso deve ser algum "erro" de hardware... Ainda ontem à noite testei as ligações e não me parecem estar mal.
Algumas ideias? Alguém me possa ajudar na zona Norte?
Em baixo tenho os códigos de erro que aparecem nos "Instruments", "Radio", "Navigation". Ajudam?
Pedro Sousa
Ontem postei uma apresentação e umas fotos da minha B6. E já lá vão quase 8 anos... Se quiserem dar uma espreitadela (apresentações)...
Monday,22,March,2010,19:51:52:13314
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090911
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
Mileage:
Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.lbl
Part No: 8E0 907 401 D
Component: 2.5L V6 TDI G000AG 0007
Coding: 02016
Shop #: WSC 63351
Part No: 00005059
Component: 130 106LC150_1.V79200555283
WAUZZZ8E62A303277 AUZ6Z0B0086601
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
Part No: 8E0 953 549 L
Component: Lenksáulenmodul 0308
Coding: 03142
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01304 - Radio
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
Part No: 8E0 920 930 J
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D28
Coding: 01100
Shop #: WSC 00001
Part No: 03277
Component: AUZ6Z0B0086601
2 Faults Found:
01304 - Radio
49-00 - No Communications
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Part No SW: 8E0 035 192 T HW: 8E0 035 192 T
Component: RNS-E HIGH EU H76 0660
Revision: 07S Serial number: AUZBZ7K4230426
Coding: 0309417
Shop #: WSC 30899 146 80199
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 90
Time Indication: 0
Date: 2010.03.22
Time: 12:29:25
Freeze Frame:
Bin. Bits: 11111011
Bin. Bits: 01
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Coding: 0309417
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 90
Time Indication: 0
Date: 2010.03.22
Time: 12:29:25
Freeze Frame:
Bin. Bits: 11111011
Bin. Bits: 01
Address 77: Telephone Labels: None
Part No: 8E0 862 333 A
Component: Telefon Nokia3 0303
Coding: 0002125
Shop #: WSC 00026 261 55147
2 Faults Found:
004 - No Signal/Communication
01326 - Control Module for Multi-Function Steering Wheel (J453)
Tens os fios CAN mal ligados ou trocados (bastante comum).
Ligar aos fios Laranja / Castanho (Infotainment CAN Low) e Laranja/Lilas (Infotainment CAN High). Pinos 19 e 20 respectivamente, da ficha azul atras do painel de instrumentos.
Tens volante MF, correcto?
Obrigadíssimo pela rápida resposta! Agora tenho que descansar mas amanhã é a primeira coisa a fazer pela manhã!! :-) Depois dou notícias com fotos!
Ah, é verdade, e tens razão (mais uma vez),o TMC funciona!
Re: RNS-E instalado... mas Está Resolvido!!
OK!!!
Finalmente tudo está a funcionar. Quando fui buscar o CAN ao quadrante "fiei-me" nuns esquemas que afinal eram de uma A6 e que indicavam os pinos 5 e 6 como os necessários...
Seguindo os "ensinamentos" de ELFuracon, ficou a funcionar num instante! :-)
Obrigado a todos e, especial ao ELFuracon
Bem Hajam!
