sensor da temperatura 1.8t, ou nao ?????
boas vou ter de mudar o sensor da temperatura do meu argolas, visto este nao estar a trabalhar bem, alguem me pode dizer onde se encontra este sensor no motor 1.8T :?:
obrigado
Re: sensor da temperatura 1.8t, ou nao ????
boas ppl ja mudei o sensor da temperatura da agua u k nao foi nada facil, mas a temperatura esta quase sempre nos 100 quando devia estar nos 90. O estranho e k quando ligo o carro o manometro indica 70 graus parecendo estar adientado em 10 graus :S
Sera o termostato :?:
obrigado
e tens tudo instalado correctamente ?
ja foste ao gestor de dispositivos , trocar a porta com ? é que normalmente instala numa que o vag não lê , tens que o por numa porta de 1 a 4
Engº. Artur disse:
mas ja esta na porta certa, o meu usa usb :roll:
atão está ai o erro amigo .
isso é USB mas emula porta com . dai não consegues usar o cabo ;)
ve aqui o manual
http://sorh.no.sapo.pt/Drivers_USB+Manual.rar
Instalar Cabo USB
Depois de termos os drivers descompactados, ligamos o cabo ao
computador e este vai detectar o cabo.
Ao pedir os drivers temos que indicar a pasta onde estes se
encontram.
A instalação é automática.
Depois de instalado o cabo, vamos ter que lhe dar um nome de porta onde
este vai ligar.
Para isso, fazemos um clique com o botão do lado direito no ícone 'O
MEU COMPUTADOR'
Escolhemos o menu 'PROPRIEDADES'
Neste menu, escolhemos o sub-menu 'HARDWARE'
No menu HARDWARE, clicamos no botão 'DEVICE MANAGER'
Encontrar o cabo algures na seccao 'PORTS (COM & LPT)'
Um clique com o botão direito do rato e escolhemos o menu 'PROPRIEDADES'.
De Seguida entramos em 'PROPRIEDADES AVANÇADAS'
Neste menu, vamos alterar o nome da porta onde liga o cabo.
Temos que escolher um número entre o 1 e o 4 pois são as únicas portas
com que o programa comunica.
O cabo esta pronto a funcionar.
Para confirmar, basta ir ao menu 'OPTIONS' no vag-com e verificar se o
programa está a comunicar com o cabo através desta porta.
Engº. Artur disse:
ve aqui o manual
Instalar Cabo USB
encontram.
este vai ligar.
MEU COMPUTADOR'
Vou gaurdar este reply religiiosamente .... :green: :green: :green:
Ainda não experimentei o cabo artur ... :o :o :o :o :o
este reply está compactado num sticky no electronica e vag ;)
@ boost , se precisares depois de ajuda , tas a vontade ;)
