Boas, tenho um afn, e ten o sensor map na centralina, da para por fora da cebtralina? Se da da muito trabalho?
Olha uma boa solução, e simples de fazerBoas sim podes pôr um exterior, deixo-te aqui um link para veres a ideia da obra. lo0l
map sensor set ups. - TDIClub Forums
Cumprs
Olha uma boa solução, e simples de fazer![]()
Que carro é?
É que a minha B5 tem motor AFN é não tem sensor MAP na centralina, pelo menos quando tirei a centralina fora não me lembro de desligar qualquer tubo na centralina, tenho a ideia que ele está lá no tubo da admissão.
No pior dos casos tens de mudar a centralina e puxar a nova cablagem para o novo sensor (isto se a nova centralina não tiver outras diferenças)
VerdadeEu por acaso quando foi com o meu pesquisei e falei com muito pessoal, alguns falavam de colocar um diodo para enganar. Mas depois encontrei esta, simples de fazer como dizes e baixo custos
Ele ainda tem as centralinas quadradas tal como eu. A melhor opção é fazer como eu "mais barato". Mas também há à venda o sensor dentro da centralina de 2bars e acho que também de 3bars, mas o preço não é nada o mesmo
Agora ele trocar a centralina pôr outra vai entrar em grandes obras e custos, cablagem motor a mudar ou então corte e costura na ficha da centralina, depois vai haver historia de quadrante comunicação diferente e se não houver outros periféricos que não sejam compatível. :s
Aquelse fios sairam da ecu?Boas sim podes pôr um exterior, deixo-te aqui um link para veres a ideia da obra. lo0l
Cumprs
os fios que vês são da ficha do sensor MAP que vais ter que adquirir, pois não vais reaproveitar o teu, dois dos fios ligam no sensor de temperatura de admissão, e os outros dois ligam nos pinos onde se encontrava o antigo sensor MAP ligado na ECU.. se não sabes como fazer, deixa isso para entendidos..Obrigado amigos.
Tens a certeza disso?? eu penso que ele nem repro tem..Sem esquecer que na troca do sensor é preciso reajustar repro.![]()
Devem fazer, levas o esquema caso eles não o saibam, e também tens que arranjar um novo sensor MAP e a respetiva ficha, e também maneira de colocar o sensor no tubo de admissão, mas para isso já existem uniões com o encaixe para o sensor MAP..Nao tenho repro.
O meu ja conta com 306 mil ja nao tem idade para isso
Sera que numa bosch ele fazem essa brincadeira?
Nao sabe onde se vende isso da uniao de encaixe?
