Sensores de estacionamento a frente??!! Valerá a pena??!!
Sem duvida que a frente faz falta por vezes ... qdo apanhamos passeios mais baixos e/ou mecos.
No meu A4 tem atras e à frente, ativam coma marcha atrás e desactivam-se qdo inicia a marcha acima de uma certa velocidade, ou activa/desactiva com o botão "Park"
(nao estou num teclado nacional por isso nao vou poder usar acentos)
A minha banheira tem atras e a frente de origem, junto ao controlo de traccao) os da frente ligam em simultaneo com os traseiros a quando a marcha.atras e engrenada e podem ser ligados em baixa velocidade num botao, que liga ambos novamente, ou entao tambem os desliga se nao quiseres. Devo dizer que da jeito, o pior mesmo e quando trocares de carro e ficas todo atrofiado porque estas a espera daquela m#$da!! :green:
Mas se podes, aproveita, nem que seja para quando venderes dizeres que tem :green: desde que fique bem instalado e tenhas um botao de ligar e desligar o mais OEM possivel!
Abraco
Relativamente aos sensores à frente não sentes necessidade enquanto não andas regularmente com um carro que os tenha.
A partir desse momento tornas-te preguiçoso, comodista e outros adjectivos que tais e vais passar a querer que os teus carros tenham este gadget.
Isto foi o que se passou cmgo e com mais umas qtas pessoas que conheço.
JNuno disse:
Tenho 2 carros, um tem á frente e atrás, o outro só atrás, e por ai se vai ficar, calculo que não haja adjectivos no meu caso. :green:
E Toca a desenterrar este "tópico" :lol:
Pessoal eu comprei os sensores de estacionamento para colocar atrás mas entretanto surgiu a opurtunidade de colocar uma câmara e optei por isso!
Entretanto fiquei com os sensores aqui parados! E como vou rebaixar o carro e talvez colocar um Lip Cupraa não queria arranca-lo num passeio e vou colocar os sensores á frente!
Mas não os queria sempre ligados!
Vi uma ideia de um Switch que não era mal pensado mas depois em transito aquilo ia sempre apitar e não convém muito!
Agora a ideia do botão poderia ser uma boa escolha mas não sei bem como poderia fazer isso do botão! Alguma ajuda?
Desculpem o testamento :lol:
É possível e fica como OEM (excepto o funcionar no RNS-E). Tens que comprar o botão e um interruptor de 12v para fazer a ligação do botão aos comando dos sensores.
Tenho uma foto do botão no meu projecto.
Bom Projecto :) Parabens!
Sabes em que página se encontra o botão é que eu não encontrei! Mas no meu carro o botão já não poderia ficar na consola porque a parte dos botões já está toda cheia! Poderia fazer era algo tipo um botão junto ao comutador das luzes!
Não se chama interruptor mas sim um relé de pulso ;)
Vê aqui o vídeo que o vsantos fez, dá para ver o referido botão. Se precisares de ajuda nas ligações apita ;)
http://www.audipt.com/f90/%5Ba3-8p%5D-vsantos69-meia-mod-j%E1-realizada-d-91731/index12.html
Post #179
Já vi :D Obrigado! Fica 5 Estrelas :D
Agora quanto ás ligações acho que vou mesmo precisar mas depois digo-te alguma coisa! :D O problema é que se reparares no meu projecto na consola os 4 botões já estão a ser usados! Tinha que arranjar outro sitio para colocar um botão desse tipo ou algo do género! Tens Alguma sugestão?
Há users que vendem botões iguais aos oem com vários simbolos, estou-me a lembrar de por ex um portão (que o vsantos por acaso também tem :green: para substituir o comando de garagem), não sei se existe algum com o simbolo dos sensores de estacionamento para 8l. Pregunta ao rockyboy que acho q ele vende isso.
Quanto as ligações no que precisares estás à vontade ;)
Desculpem lá mas tambem tenho uma questão a fazer, tenho um radio que é compativel com a dita camera traseira de quando fazemos marcha atras, agora a minha questão é que queria por a camera a ligar quando engata-se a marcha atras. Á alguma maneira de fazer isso, ou só utilizando o dito ''switch'' que foi falado aqui? Por acaso um amigo meu fez isso na sharan dele de 98 e acho que não usou o metodo do ''switch'' mas como ainda não tive com ele não pude tirar a limpo.
Ainda não comprei a camera com receio que depois não funcione.
Eu prefiro comprar a camera do que os ditos sensores...
Isso acho que é facil e nao precisas de nenhum switch para trás! Se ligares ao fio da luz de marcha atrás só funciona quando metida a marcha atrás
À partida é só fazeres chegar o sinal da marcha atrás ao radio para que ele saiba que estás a fazer a marcha atrás e comute para a imagem da camara, como disse o berto podes usar o sinal da luz de marcha atrás por ex..
boas os meus ligam ambos kuando eu meto a marcha traz, desligam-se kuando passo os 20kmh, ja kuando meto a primeira nao liga os da frente tenho k carregar num botao e ja veio assim de origem, ke nao acho mau, se nao sempre ke metesse a primeira em transito, ke aki em Paris e demais, estava sempre a tokar ;)
