Sensores de estacionamento
Boas pessoal ! Os sensores de estacionamento da minha B6 passaram-se e estão a dar comigo em doido ! Sempre que engreno a marcha atrás apitam ininterruptamente como se estivesse quase a bater em algo e só param depois de tirar a marcha atrás . Os sensores estão limpos . Alguém tem ideia do que se passa ? Sugestões ? Como se desliga o apito ( até que veja o que se passa) ?
Eu julgo que sim ! Não tenho certeza . os sensores estão no meio do choques e o som parece sair da mala na zona da forra direita
aconteceu isso no mazda 3, foram postos na marca mas são da cobra.
fui ver onde estava o sistema e puxei a caixa para cima porque onde tavam fazia muito calor com o carro ao sol. e ficaram bons. Ou entao desliga os sensores um de cada x, pode ter 1 queimado.
Pela descrição pareçe-me de origem, pois na B6 e B7 o apito fica na mala, dentro das forras. Deves ter um sensor marado, pois aconteçe o mesmo de vez em quando na minha carroça e o vagcom diz que é um sensor.
Isso acontecia-me com os sensores da frente... Sempre que chovia ou lavava a carrinha... Assim que vinha bom tempo ficavam impecaveis...No teu não associas essa "avaria" a chuva/agua??
Eu lavei a carrinha na quarta feira é possível que seja isso mas nunca tinha acontecido nada assim , Se calhar apanhou agua nalgum sensor !
ve primeiro as luzes de marcha atras, se tem alguma ligação de fios, assim ficas com uma ideia se são ou não de origem, porque se não forem de origem no vag não te diz nada.
