Suspensões novas?
  • Thread starter Thread starter Zouza
Boas pessoal,
Hoje fui colocar braços novos (kit) amortecedores Bilstein! Pastilhas!
E olhem como ficou!
O depois e o antes!!
Ficou muito alta!!
:( o que está mal?
(A batida esta no seguro nao tem nada a ver)
Boas foi por isso que não comprei os bil para a minha Audi... No golf montei uns bil. É fiquei com um jeep... Na Audi comprei sach com as referências. Originais.. .
Mas olhas que pode ser na montagem dos braços também..
Enviado do meu T06 através de Tapatalk
Nao tem a ver com braços.
Os amortecedores vao acamar e baixar, mas muito pouco.
No teu caso, o mecanico é que falhou. Havia de ter medido os amortecedores e comparado com os velhos. Fazem sempre diferença entre fabricantes e tipo de suspensao. Ha 3 tipos diferentes, confort, sport e sline. Verifica no autocolante do carro, qual o teu.
Há algo que não entendo aqui....
Os amortecedores interferem para a altura do carro?! Sempre me disseram que as molas é que determinantes para a altura...
Mesmo usando molas curtas em amortecedor normal (não sport) o único problema seria o desgaste prematuro do amortecedor...
Interfere tambem, pois o comprimento do veio e força do amortecedor, altera a altura, em especial se as molas forem macias.
Por isso farto me de avisar que se mudam as molas para ficar mais baixo, tambem se deve mudar os amortecedores.
Onde encontro esse autocolante?
Onde posso comprar as molas mais baixas e sao mais ou menos que valor?
Ja agora baixava isso tb!
Abraco
Mais que normal isso ter subido o que subiu :) no meu foi igual! Tinhas era os amortecedores antigos completamente nas lonas!
E como o madlima diz e muito bem, mudar as molas não chega!
Obrigado Vitor,
Alguem sabe onde compra as Molas aqui no Algarve?
E que valores sao mais ou menos?
Abraço do Algarve
Obrigado Vitor,
Abraço do Algarve
Nao leste o que escrevi.
Para voltar ao normal, deixa acamar e vê aa altura.
Se continuar alta demais para aquilo que estava, entao pede.para trocar os amortecedores pelos correctos, ou outra marca. O mecanico é que nao teve o cuidado de verificar o tamanho dos veios velhos para os novos.
Se mudares as molas, mais terás de voltar a trocar os amortecedores por outros mais curtos, pois as molas de rebaixamento sao em media 30/35mm mais curtas. Nao podes andar com molas dessas com amortecedores stock.
