TDT - Por onde passar o cabo?
Boas pessoal,
Estou a pensar em colocar um sintonizador TDT na B6.
Hoje comprei um cabo de 3 vias RCA para ligar o sintonizador (que vai ficar na bagageira) e que vai ligar a um interface multimédia que fica na consola central.
Já alguém fez uma operação deste género?
Por onde costumam passar o cabo? :S
É preciso tirar os bancos?
Eu passei os cabos para a camera de marcha a trás por baixo das soleiras das portas até á bagageira.
Já agora, põe aqui caracteristicas e fotos desse sintonizador de tdt. Á meses que ando á procura de um.
PCosta disse:
também tinha interesse em ver isso...
abraço
josebrites disse:
Boas pessoal,
Depende da espessura do cabo. No caso do cabo original que vai do RNS-E ao módulo de TV optei por passá-lo no passa-cabos que fica algures a meio do lugar do condutor a todo o comprimento do carro. (Tem início junto ao descanço do pé esquerda e termina no canto esquerdo do banco de trás de onde segue para o topo da cava da roda esquerda e daí para o sintonizador. Se é ou não o sítio OEM não sei pq nem investiguei devidamente.
Re: TDT - Por onde passar o cabo? Onde ir buscar alimentação?
O cabo tem 0,4cm de altura por 1,8cm de largura.
Mas ainda vou ter de passar outro com ~2mm de espessura para a extensão do controlo remoto :S
No teu caso foi preciso tirar os bancos ou desforrar o interior?
Ou é coisa para passar bem com guia? :S
Outra dúvida :green:
Para alimentar o sintonizador suponho que não convenha ser com corrente permanente. (para não descarregar a bateria)
A minha ideia era ir "buscar" corrente ao amplificador bose.
Sabem como funciona a alimentação deste?
1- Tem corrente permanente
2- Recebe corrente quando coloco a ignição na primeira posição (mesmo que tenha o rádio desligado)
3- Recebe corrente apenas quando ligo o rádio
É só para matar a curiosidade, porque no fim de semana vou desmontar a bagageira e confirmo isso ;)
josebrites disse:
E porque é que não montas o TDT no porta luvas?
Quanto á alimentação, para o meu leitor de DVD eu fui buscar ao canhão de ignição.
E as fotos e caracteristicas desse TDT? Para quando? Isso é Mpeg4.
Sobre o sintonizador aqui ficam as características:
Sintonizador TDT DVB-T MPEG4
Support H.264/AVC, MPEG4 Video Decode
- Available to upgrade the firmware via USB slot
- USB recorder
- Video component output ( Y, Pb, Pr)
- Standard for DVB-T and MPEG2
- Auto searching and updating bit rate information
- Storage for 1000 channels
- Memory function after power off
- Support OSD teletext
- Multi language support
- EPG program guid and PIG (picture in graphics) function
- 7 MHz, 8MHz bandwide
- HDMI output
- Video output
- Audio-R, Audio-L output
- Support IR output and extended remote sensor receiver
Preço: 300,00 € (Inclui 20 % IVA)
Acabei de ligar para a empresa, e disseram que faziam desconto para quantidades :green:
Iam ver em quanto tinha ficado cada um e que já me dizem o preço :twisted:
Assim que haja novidades posto ;)
josebrites disse:
Acabei de ligar ao dono da empresa, que é um grande amigo dos meus pais e disse que fazia desconto para quantidades :green:
Ele disse que ia ver em quanto tinha ficado cada um e que já me ligava a dar um preço :twisted:
Logo que vi essa foto lembrei-me disto.
http://online.equipolarcar.com/catalog/product_info.php?cPath=81&products_id=1125&osCsid=7c4db7744a377845b478eff0af3471b7
Porreiro era um GB disso. Vê se o gajo não baixa isso para os 200.00. Ou vê se descobres o fornecedor.
fAITH_nOmOre disse:
Não é identica é igual :D
Só deve faltar é as antenas.
Página do fabricante:
http://www.vcan.cc/dvb2009hd-p-1124.html
Tem o manual e tudo ;)
E aqui?
http://www.alibaba.com/product-gs/252744442/mobile_DVB_T_receiver_mpeg4.html
Fica a 103€ cada um (sem portes) mas ainda leva alfândega e iva.
Acham que compensa por aqui? (estes só vendem a partir de 10 unidades)
Pcosta, chega-te à frente e abri aí um group buy para o pessoal :green:
Eu sou o primeiro a alinhar ;)
josebrites disse:
No meu caso (Avant) foi necessário levantar a forra do chão do lado do condutor e implicou:
Banco da frente fora;
Banco de trás fora;
Forra do Pilar B fora (esta começa a sair pela metade de cima, o que implica aliviar o forro do tecto daquele lado para aliviar a metade de cima e posteriormente a metade de baixo).
Talvez até desse para passar ao longo das soleiras das portas, mas já que ia fazer, preferi perder tempo (arriscar um bocado) e montar aquilo pelo sítio que me pareceu mais de acordo com o equipamento original.
JNuno disse:
Banco de trás fora;
Vou optar pelas soleiras das portas, e em ultimo caso arrisco..
josebrites disse:
1º Não percebo nada de GB´s. Só sei comprar nos GB´s.
:green: :green: :green:
2º Acho que quem criar o GB deve 1º testar aquilo que está a vender e eu não sei se aquilo funciona bem.
De qualquer forma se alguém fizer o GB e o preço for bom, tambem alinho.
Uma vez que os sintonizadores de tv existentes vão todos deixar de funcionar, acho que não devem faltar interessados.
É preferivel ver TV no carro que um filme de DVD. É que trocava já o meu leitor de DVD por um sintonizador desses.
É como eu digo. Nesta altura, um sintonizador TDT Mpeg4 até 200 euros é um bom negócio.
josebrites disse:
Acho que fazes bem. As soleiras são faceis de tirar. O mais dificil é a forra de baixo do pilar B.
