Temperatura de agua em AFN(110 cv)
Estive a ler o problema do neijoe e tambem a minha A4 nao marca bem não passando dos 75 graus e chegando mesmo a baixar para os 65 . ja levou um termostato novo (original) não marca avaria no sensor de temperatura (teste vagcom) não cria pressão no sistema (e agora)?
boas ..tenta ver a temperatura da agua pelos codigos no display do ar condicionado salvo erro e o n.51.
Valter Custodio disse:
o meu tinha esse prob e era o termostato depois de trocado nunca mais!! se ja trocaste nao sei que te diga... :(
Muda na mesma o sensor de temperatura ;)
MAs como e que sabes que nao faz pressao no circuito??
Que testes fizes-te para tirar essa afirmação??
Então vamos lá ver : se o sensor esta a dar uma informação errada como pode a ventoinha disparar?
quanto a pressão no circuito acho que baste tirar a tampa do vaso de expansão, depois claro está de darmos uma boa volta!
Cuidado para não levares uma valente queimadela :o
pk a ventuinha tem duas velocidades uma aos 75 e outra aos 91 ou 92 :green:
Mestre rafael disse:
Numa A4 ?
Eu so nunca soube a velocidade de ventoinha primaira pq a secundaria so dispara la pos 110graus.
