trancar as portas aos 20km A4 B6 de 2003 importada
Boas pessoal!!!
Gostaria de saber em que módulo está a opção pra trancar as portas e já agora,será que existe tb algum módulo pra colocar o simbolo dos cintos de segurança tb.
Mas com a máfia que anda aí dos gamanços o que eu estava mesmo mais interessado era em saber qual o sítio onde se pode alterar o trancar das portas automático.
Já agora,que mais outras opções estarão disponíveis para ligar :?: :?:
ostheichthyes disse:
Boas pessoal!!!
O trancar das portas aos 20 km/h é no módulo 46. Quanto ao facto de activar o simbolo de falta de cinto, em nada te vale pois necessitarias de ter um sensor onde o ciinto encaixa quando se coloca.
Não percebi a pergunta...
Muitas coisas... depende da configuração da tua carrinha. Por exemplo podes por o destrancar selectivo, se tiveres alarme de origem podes por a dar um beep ao trancar, etc...
boas misgan.
o problema é que não sei o que se pode ou n mexer :) n sei o que é que normalmente as b6 trazem ligado.
podes dar mais umas dicas?
A unica coisa que tem automatica é qdo destranco o carro ele acende as luzes do interior,de resto n faz mais nada :P
a cena de trancar aos 20kms é mt facil e a de colocar o cinto tb, mas só funciona realmente s tiveres o switch k detecte...
modulo 46
coding
vai te aparecer um numero
aponta esse numero
soma lhe 32
escreve o resultado da soma
faz do it
e está feito
( é provavel que o resultado da soma te dê qualquer coisa do genero 7008 )
boas misgan.
Relativamente ao módulo 46 é simples. Vais até ele e entras em 7-coding. Apontas o valor que lá está, pois esse será o teu valor de referência:
A seguir consultas esta tabela:
+00001 - 10 Tamper alarms (Great Britain)
+00002 - Confirmation Anti-theft warning system blinks
+00004 - Selective Central Locking (SCL)
+00008 - Anti-theft warning system - activation of AWS
+00016 - Rear lid release locking via speed
+00032 - Comfort Locking via speed
+00064 - Comfort function via remote control
+00128 - Right Hand Drive (RHD)
+00256 - Avant bit
+00512 - Confirmation remote closing (1x blink)
+01024 - Confirmation anti-theft warning sytem horn activation
+02048 - Door-/ window regulator logic
+04096 - Thatcham anti-theft warning
+08192 - No safe-function
+16384 - Side windows with insulated glass
Cada opção activa é um contributo para o total, que dá esse nº que apontaste. Em 1º lugar e como conselho, tenta perceber quais as opções que tens... para isso basta ires somando até obteres o número que tens no coding. A partir daí, e sabendo o que tens activo, é activar as outras opções que pretendes...
No caso de trancar as portas aos 20 km/h é adicionares 32 ao valor que tens, como podes ver na tabela acima... ;)
Artur disse:
Depende dos extras da carrinha... por exemplo se tiver alarme de origem já dá um valor superior a esse... ;)
Artur disse:
dai ter colocado o provavel , pois é o valor mais comum nas B6 ;)
Claro... mas quem é novato nestas andanças e vê um valor diferente poderá ficar com receio desnecessário... ;) Por isso fiz aquela ressalva.. ;)
migsan disse:
+00256 - Avant bit
por acaso nao podes colocar essa tabela em portugues?? e k nao gosto muito do ingles :green: :green: :green: :green:
daniel1 disse:
O inglês é a língua universal... tens de te começar a habituar... sempre podes tentar isto:
http://translate.google.com/translate_t?langpair=en|pt
;) :green:
