tt 8j - problema por identificar: chiadeira constante
  • Thread starter Thread starter bps
Boa tarde,
Preciso de ajuda de alguém que já teve este problema, ou alguem que saiba identificar o problema e apresentar uma solução.
Não percebo nada de mecânica.
Tenho um audi tt 8j 2.0 tfsi s-tronic (caixa automática de dupla embraiagem).
A carro está a fazer uma chiadeira constante.
Em frio não faz, mas quando o motor começa a aquecer, por volta dos 80ºC, a chiadeira aparece.
Em relantim chia. A puxar por ele deixa de chiar, mas quando retiro o pé do acelerador começa outra vez. Ou seja, em baixas rotações chia e em altas a puxar deixa de chiar.
A chiadeira é dificil de perceber de onde vem, pois com o capot aberto, tanto parece que vem do lado esquerdo do motor como do lado direito.
Parece um tubo em pressão furado a deixar passar ar, pois ao desligar o carro ele faz um som parecido com uma descompressão de ar.
Há quem diga que é um tubo com alguma fuga, provavelmente que liga ao turbo, e quando ele está a precisar de mais ar, começa a chiar.
Levei a uma oficina (feuvert) para tentar identificar o problema.
Eles ligaram o carro ao computador, e este não identificou problema nenhum, apenas o spoiler traseiro que não acciona (julgo que não terá nada a ver com este problema de chiadeira.
O mecânico diz que poderá ser a caixa/embraiagem. Sugeriu que mudasse primeiro o oleo e o filtro da caixa para verificar se o problema se resolve ou se continua. Se continuar então desmonta a caixa para verificar.
O estranho é que o computador não detectou nenhum problema...
Para alem disso o painel de instrumentos tem uma luz ligada que se refere às emissões de gases, que o computador também não identificou...
Será que alguém pode ajudar?
obrigado pela dica.
40€ na marca + mão-de-obra. É complicada a substituição dessa peça?
mas porque será que o computador não identificou o erro?
Desculpe a minha ignorância, mas a danificada é que tem na mão? E a nova é a que está no chão?
Como é que poderei confirmar?
Essa válvula está visível e/ou acessível? Em que zona se localiza?
Descukpe fazer tantas perguntas...
Lol... A peca que esta na mao esta rota faz parte da que esta em cima da bacanda.. Ja vi que nao percebe grande coida disto..o melhor è entragar a quem sabe...
lol
Tem razão Sr. Sérgio!!
Eu não percebo nada disto.
Obviamente que vou entregar a alguém para fazer o trabalho.
Apenas quero tentar perceber qual o problema e a maneira de o resolver, para não ser enganado!
Como eu disse em cima, a máquina não detectou erro nenhum. Uma pessoa diz que poderá ser um tubo roto/partido, uma oficina com 3/4 mecânicos a olhar para o carro afirmaram que era a caixa automática ou embraiagem,também disseram que talvez mudando o óleo e o filtro da caixa resolvesse... se não teriam de desmontar a embraiagem para confirmar.
Pelos vistos ninguém sabe com a certeza do que realmente se trata.
E como tenho medo que na marca também me enganem queria tentar saber por aqui com alguém que seja realmente bom nisto.
E você pelos vistos é, pois identificou logo o problema.
Isso então fica na parte superior do motor.
O barulho parece que vem debaixo...
Se desmontar a protecção do motor, será que consigo identificar se a válvula está danificada?
Desmonta a valvula e ve se esta rasgada ... Eu andei 2 dias devolta disto pa a descobrir... Pois o barulho parecia vir do carter perto da cx de velocidades... E era apenas estavalvula...mm
Qual é o nome dessa válvula, ou o nº de referencia?
É que na audi ninguem conhece uma válvula chamada PCV?!!?
É normal?? Ou sou mesmo eu que não percebo nada disto??
