Urgente FALHA MOTOR 1.9 TDI Bluemotion
Aconteceu me um problema no Golf da minha esposa.
Na 5ª ao fim do dia a 100 e pouco, o carro falhou/abrandou... como se ficasse sem gasoleo, ela diminuiu a velocidade e o carro não voltou a fazer o mesmo....esta situação aconteceu 2 vezes no regresso a casa....
Liguei o VAG hoje e deu me o seguinte erro....
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 03G 906 056 J
Component: R4 1,9L EDC G000SG 2391
Coding: 0000071
Shop #: WSC 01392 785 00200
VCID: 2E597F1CC533
Alguém sabe me dizer o que será???? Ainda nem andei no carro com receio.....
O carro atualmente está com 78 mil kms e brevemente tem de fazer a revisão normal....
nao aparece ai o problema... a falha.... esse carros costumam dar problemas no sensor de saida de temperatura de escape ...
mas nao deviar ter postado aqui as linhas a baixo :
Coding: 0000071
VCID: 2E597F1CC533
(aqui é que devia aparecer a descriçao do erro, componente!!!
Desculpa alguma coisa!
tem k aparecer assim
Part No: 8A0 907 401 B
Component: 1,9l R4 EDC A23 D09
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
VCID: 204BE4B38FE7
No fault code found.
Readiness: N/A
Voltei a fazer scan e apareceu isto...
Part No SW: 03G 906 056 J HW: 03G 906 021 AB
Revision: --H08--- Serial number: VWX7Z0H73NO7R2
Coding: 0000071
VCID: 2E597F1CC533
1 Fault Found:
001139 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450): Signal too High
P0473 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 14
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.46 V
Mileage: 120 km
Temperature: 66.0°C
Absolute Pres.: 979.2 mbar
Readiness: 0 0 0 0 0
Será o tal sensor que já falaram aqui?????
Apaguei os erros e amanhã depois de andar com o carro, volto a fazer.....
Coding: 0000071
VCID: 2E597F1CC533
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 14
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.46 V
Mileage: 120 km
Temperature: 66.0°C
Coding: 0000071
VCID: 2E597F1CC533
Na mouche!
:o
E este problema é grave/caro????
Tem alguma coisa a ver com o filtro de particulas?
Alguém sabe onde está situado?
Já vi o preço da peça.... 69€s.
Acham que é só substituir e limpar os erros com o VAG???
Pergunto isto, porque disseram me na secção de peças da VW, que convinha fazer uma atualização do softwere...
será que esta atualização é limpar os erros????
Alguém sabe onde está este sensor???
Actualização de software da ECU (centralina)!...
Se convém fazer? Não se perde nada, até é recomendado!...
Mas ao fazer esse trabalho na marca, pagas sempre mais!...
Pois....
agora não sei o que fazer.... tenho receio de ir à marca e de ainda inventarem mais qq coisa.....
já me lembrei de ir à bosch carsevice.... na volta aquela peça até é da marca bosch e secalhar fica mais barato....não sei....
No scan que postei acima, está lá a referência da peça????
secalhar o melhor mesmo é ir à marca....
ou será que a precision ou a bosch fazem também essa atualização....?????
e a melhor preço....!!!!!
