Vidro do carro nao sobe
Boas a todos. hoje de manha ia a fechar o vidro e ele nada,tipo sobe um bocado e depois desce todo.. Alguem aki no forum nao vende akeles kit de reparaçao? se possivel da zona norte.. aguardo vossa ajuda com urgencia
Abc a todos
Abc a todos
Boas tardes...
Antes de gastares dinheiro em kits reparação vê se alguma das calhas ou borrachas tem alguma saliência ou defeito...
Tipo rasgado ou fora de sitio...
Como deves saber o teu carro tem um sistema anti esmagamento... ou seja... se algo impede o vidro de subir ele volta a abrir...
Pode ser que seja isso que esteja a acontecer....
Boa sorte...
8)
Estou com o mesmo problema no vidro do pendura...com a ajuda da mão ele sobe tens é que apanhar o jeito pra ele subir...no meu caso foi um dos apoios plasticos que tem a segurar o vidro que partiu;)
Eu tbm ja tentei asim,tipo aliviar com a mão para tentar fechar mas nao da,xega a um ponto k ele desce sozinho,parece k tem vida propria lol.. eu penso k seja umas dessas peças k tenha ido a vida, vou desmontar akilo hoje a noite..
Nao me sabes dizer onde posso comprar essas peças de plastico?
X 3
já anda assim à muito, mas só agora é que dá jeito abrir os vidros :green:
Tenho de desmontar a forra da porta para ver o que é.
No meu golf aconteceu nos 2 vidros! Alguns modelos de elevadores vieram com as peças que seguram o vidro em plastico, o que acontece muitas vezes é que com o calor começam a ressequir e partem! Na VW trocaram os meus elevadores e verifiquei que essas peças já eram em aluminio... Calculo que em algumas séries da Audi tenham lançado com esses em plastico... A3 8l B5 etc...
...xega a um ponto k ele desce sozinho,parece k tem vida propria lol..
Não te percepites a comprar coisas, da maneira que estás a descrever é bem possivel que seja o que o user ArquiA3 te estava a dizer, sistema anti esmagamento.
Desforra a porta e vê se nada está a obstruir o normal funcionamento, dentro das calhas, etc.
Mas acho que quando e isso o vidro "morre" nem sobe nem desce, e no caso dele se nao percebi mal ele sobe mas nao vai ate ao fim e depois desce todo correcto???
Mas venham mesmo os experts...
se agarrares no vidro e veres que ele está "solto" de um dos lados quase de certeza que foi a peça de plastico que partiu mas como já disseram verifica senão está nada a obstruir as calhas
Sim, tambem pode ser o que o pratinhol disse... Mas o meu vidro do meu lado quando partiu o elevador tambem subia devagarinho e depois descia... Ou seja como uma das peças estava partida o vidro subia torto e prendia nas calhas... depois voltava a descer...
Mas pode muito bem ser só algo a prender... :)
Abraço... :)
