Problemas com fumo de escape..
  • Thread starter Thread starter Kiim
Ola Pessoal.
Há algum tempo coloquei uma questão sobre um cheiro muito esquisito a gasóleo queimado no interior da minha B6 em andamento.
Responderam e bem, que poderia ser o fléxivel de escape, mas acontece que o mesmo está optimo de saúde.
Ontem descobri onde entra o cheiro e não só..
Onde sai o cinto de trás do lado do condutor ou seja o mesmo lado da linha de escape, aquilo está tudo negro e já está a deixar o vidro um pouco sujo e mesmo o pilar lateral que dá seguimento até ao tecto.
Desmontei aquilo tudo e verifiquei que junto á saida de escape no interior do pára choques existe uma espécie de respiro, que deixa entrar os gases de escape quando puxo um pouco mais pela máquina, e que é conduzido pelo interior das forras da mala até aquele famoso pilar..
Após tudo isto eis a questão.. só a minha B6 é que tem este problema ou mais alguem tem uma situação idêntica?
Hellp.. :(
Pois mas não me parece assim tão fácil.
Vou mesmo ter de desmontar muita coisa.
Mas se calhar vai ter de ser.
Isto é demais, vendi um bora de que tanto gostava por causa de problemas com água no interior e comprei uma que me custou os olhos da cara com problemas de fumo.
Começo a ficar um pouco farto de carros com problemas..
O ideal era colocares umas fotos... eu já desmontei a minha traseira toda para mudar o choques... já também troquei a linha de escape e não vi tal coisa de que falas... :roll:
Vou tentar colocar fotos assim que possa.
Mas para tentar ajudar ajudar, na mala do lado direito tem um daqueles pequenos compartimentos onde costuma estar o sub woofer e do outro lado tem outro compartimento (do lado do condutor) onde serve para guardar pequenas coisas, dentro tem uma tampa em plástico no chão que se for removida podem espreitar para dentro das forras , e bem no fundo, no pára choques, tem lá um enorme respiro com uma grelha em plástico e creio que será por aí que entra o fumo.
Não vejo outra explicação.
Mas só acontece na minha??? isso é que me surpreende.
cá estão algumas fotos.
Na primeira vemos o famoso respiro.
Na segunda foto pode-se ver o vidro ainda com alguns vestigios de fumo.
Mais algumas onde talvez se possa ver melhor.
Se o problema não for o respiro o que será então?
já vi que a minha B6 é o único chaço com este problema.
Vou tentar resolver o problema por mim próprio entao.
obrigado pela ajuda..
Ou não.. :S
essas grelhas têm uma borracha e fazem de válvula de alivio de pressão quando por exemplo fechas a porta.
a partir do momento em fazem o alivio da sobre pressão interna no habitáculo essa borracha fecha a referida grelha.
verifica então se não caiu ou rompeu pois não podes ir pura e simplesmente pelo cegar dessa grelha.
cumps.
cucaracha
Obrigado.
Vou verificar.
É já uma boa ajuda.
É que já me estou a passar com a carrinha, e começo a achar que muda a marca mas vai tudo dar ao mesmo.
Ou seja só problems..
Sábado vou desmontar aquela trazeira toda e vou andar com a carrinha assim até descobrir como entra o fumo no habitáculo pois é cada vez mais intenso.
nunca vi tal problema desse na mala
ja subs. o flexivel?
parece tar bom mas pode ter um furo pequeno que abre com calor.
ou entao fuga no colector de escape
agora entrar fumo na mala nao me pareçe.
Acreditem que é na mala.
Eu tambem pensei que seria na frente até dar boleia a um colega e ele dizer-me que viu fumo a sair perto do pilar de trás.
Quando fui investigar até me passei.
Eu creio que o problema é mesmo por ali, só falta saber porquê e como.
Essas grelhas são para deixar sair o ar do interior do habitaculo quando fechas as portas.
As grelhas têm umas palas que apenas deixam sair ar e não entrar.
Das duas uma. Ou tu não tens essas palas, ou estão bloqueadas e não fecham.
Nunca podes tapar isso de vez, senão vais ter dificuldade a fechar as portas pois o ar não consegue sair.
A minha B6 tambem dá esse cheiro mas só sinto se tiver os vidros abertos. Ou seja, o fumo vem de fora.
